kit das musikding...niente da fare
- Diyer Aiutante
Ciao...
ancora io. Ho preso nel tempo tre kit dal sito das musikding: 1 may-trebler, 1compressore e un clone big muff.
Come già detto in altri post, non sono un professinista, però qualche saldatura la so fare. Me la cavicchio.
Comunque, nessuno di questi funziona. Le saldature mi sembrano corrette, sono stato molto attento, i componenti sono giusti. il suono pulito passa disattivando il pedale, ma una volta accesi nada, nessun suono neanche un fruscio.
Cosa e come posso controllare?
Re: kit das musikding...niente da fare
Ciao Polimero.
Come già detto altre volte .....posta foto lato rame e lato componenti delle basette, schemi e layout.
Raffaele
Raffaele
- Diyer Aiutante
Hai Ragione.... provvedò al più presto...raf71 ha scritto:Ciao Polimero.
Raffaele
- Diyer Aiutante
- Diyer Aiutante
- Diyer Aiutante
allego anche file vari con schemi e layout
- squeezerwire.pdf
- (142.5 KiB) Scaricato 246 volte
- squeezerschalt.pdf
- (189.43 KiB) Scaricato 222 volte
- Diyer Aiutante
e questi
- muffv2_schalt_en.pdf
- (984.97 KiB) Scaricato 193 volte
- americanbomenv21.pdf
- (16.96 KiB) Scaricato 207 volte
Al primo colpo ho visto che sul muff mancano dei piedini negli zoccoli dei bjt.
Caro Polimero, scusami se te lo dico, ma hai postato delle foto sfocate. Non riesco a leggere i valori dei componenti ne a vedere le saldature. Così non posso aiutarti.
Raffaele
Raffaele
- Diyer Aiutante
ciao Raffaele,
rifaccio le foto, il mio cell le fa da schifo...sorry
Metti la modalità macro altrimenti da vicino non mette a fuoco.
- mastrococco
- Garzone di Roger Mayer
Tu riferisci del fatto che nessuno dei tre funziona in modo totale, cioè non è che vadano male, proprio non vanno.
Il fatto che in modalità pulita suonino non significa niente, visto che sono tutti true bypass...
Quand'è così nella gran parte dei casi sono errori grossolani e banali, facilmente identificabili.
Fai i controlli standard:
- assicurati che non ci siano corti tra le piste
- controlla bene i collegamenti di switch
- controlla la polarità di alimentazione e, seguendo lo schema, che ai capi dei cap di filtro e dei componenti attivi arrivi la giusta tensione di alimentazione (vedi i rispettivi datasheet)
- se l'alimentazione è a posto ma ancora non hai trovato il problema costruisciti un audio probe e segui il percorso segnale dal jack di ingresso all'uscita
- Diyer Aiutante
non vanno proprio. Ho una bread board, potrei riprodurli lì.
Segundo gli schemi, componenti e polarità mi sembrano corrette. Qualche tempo fa le saldature mi venivano male male, ora mi sembra che siano migliorate.
Ad ogni modo caricherò foto più dettaglite e di migliore qualità.
anche un semplice pedale come il may booster non va, magari sbaglio veramente qualche cosa grossolana e non mi accorgo
- Diyer Aiutante
ad esempio questo è lo schema del booster. Ho solo sostituito la 5,6k con una 6,8k.
provo a trasferirlo su "banco prova"
col tester devi provare le tensioni nei punti cruciali dei componenti attivi,transistor e operazionali,se tutto è ok passi all'audio probe e vedi dove il segnale in input si ferma.
Potrebbe essere che saldando qualche punto vada a massa sulla saldatura adiacente,controlla con una lente di ingrandimento e con il tester se ci sono corti.
Che saldatore usi?
Che saldatore usi?
- Diyer Aiutante
allora, ho trasferito il circuito May booster sulla bread board. Con il tester ho notato che alcune resistenze danno il valore atteso, altre niente.
Ho un saldatore da 30w velleman.
è possibile che le resistenze siano bruciate senza essere rotte...anche mettendone due in serie se una non andava nel circuito continua a non andare
