AIUTO MXR STEREO CHORUS
ciao
il mio MXR stereo chorus ha il seguente problema:
quando lo accendo si sente una botta incredibile, il segnale non passa ed il relativo led non si accende.
Ultimamente la botta non si sente più e l'effetto acceso è completamente morto, cioè non passa segnale, nemmeno il ronzio, silenzio di tomba.
Può essere il footswitch?
Se si già che ci sono vorrei mettere un true bypass; come cavolo faccio che lo switch è saldato al pcb?
Qualcuno ha uno schema delle operazioni da fare? (lo stesso vale anche per il mio MXR Zakk Wilde overdrive)
Sarebbe bello se si riuscisse a trovare un modo per cambiare gli switch agli MXR visto che quelli nuovi sono tutti saldati al pcb.
Comunque sia se qualcuno può illuminarmi
grazie a tutti
grazie a tutti
Re: AIUTO MXR STEREO CHORUS
ciao se non sono vintage cosa che non credo hanno il pulsante saldato sulla scheda e quindi il 3pdt non lo potrai mai montare
alk limite riesci a< sostituire quello rotto se è li il problema altrimenti un bel loop
www.myspace.com/myricae
quindi se voglio mettere un true bypass non posso.
Azz, questa non ci voleva.
Sono così bellini gli MXR, peccato che non sono true bypass
Quindi non c'è proprio niente da fare?
si la soluzione c'è fai come me io acquisto i vintage block logo e limodifico true by pass
adesso ho un phase 45 79
undina comp 81
e un distortion + 81
undina comp 81
io ho un D+ 78 (quello che non va, vedi topic "io mi arrendo") uno stereo chorus non vintage perchè costa troppo e poi penso che sia roba nuova e uno Zakk Wilde che non esiste vintage per cui...
ciao
ciao
mi sto chiedendo ma poi lo hai riparato ? ps ma che integrato hai usato?
ciao...
@hotguit : ma ce l'hai lo schema del pedalino? io ho fatto un true-bypass strappando lo switch dalla scheda... non era un mxr ma penso che sia lo stesso... se ti serve fammi sapere...
posso vedere di recuperare uno schema.
sarebbe bello poterlo fare anche se Aaron dice che non si può.
ti mando lo schema al più presto e poi vediamo
Comunque mi interessa il tuo aiuto grazie
ciao
ciao
