Twang-a-matic
Twang-a-matic
Qualcuno e' riuscito a far funzionare questo progettino http://aronnelson.com/gallery/album28/Twang_A_Matic
Io ci sto dietro da una settimana ma nisba, neanche una scorr...
L'unica cosa che ho cambiato e' che ho messo dei 548 al posto dei 3394.
Chiedo lumi.
Chiedo lumi.
- gnogno
Re: Twang-a-matic
Prova a farlo con la pcb che ho fatto io, magari va...
Ma i bc548 li hai montati al contrario rispetto alla piedinatura dei 3394, vero?? (sono inversi)
Una foto riesci a postarla??
Ultima modifica di Anonymous il 07/02/2007, 10:24, modificato 1 volta in totale.
Re: Twang-a-matic
I 548 li ho controllati e cambiati, in un verso e nell'altro ma nisba
Io uso solo vero board per comodita' e perche' non sono buono a fare le pcb, sai mica dirmi le tensioni che devo avere sui piedini ??
- gnogno
Re: Twang-a-matic
purtroppo no perchè non l'ho ancora fatto..una foto??
Re: Twang-a-matic
Al momento sono sprovvisto di mezzi per far foto digi, cmq secondo me il prob sono i trans vedo se riesco a recuperarne altri, se no aspetto che arrivi il pacchetto del Banzai-casinista.
Comunque grazie ti faccio sapere al piu' presto se ce la faccio.
- gnogno
Re: Twang-a-matic
Strano però perchè sono diretti equivalenti...
- gnogno
Re: Twang-a-matic
Ho fatto il Twang che ho messo in galleria e non va nemmeno quello...con l'audioprobe ho visto che il segnale si ferma alla base del primo transistor e dal collettore non esce niente...ho montato bc548 547 e 2n3904...
Che devo fare???
Che devo fare???
- gnogno
Re: Twang-a-matic
Mi sono accorto di un errore nel layout:
La resistenza che da +9v va al collettore di q1 nel layout è segnata da 1k, mentre nello schema è da 10k!!!!
Mi deve essere sfuggito uno 0 nell'immetere i valori dei componenti!
Re: Twang-a-matic
Ma adesso ti funziona??Io per il momento avevo lasciato perdere perche' avevo altre urgenze da risolvere, pero' adesso lo ritiro fuori e controllo quella resistenza che dici tu
- gnogno
Re: Twang-a-matic
Con i 548 non funziona...con i2n3904 funziona, ma male e cmq il buffer non va: il suono si sente solo escludendolo (cioè collegando base ed emettitore)
Re: Twang-a-matic
Allora, sono riuscito a farlo suonare mettendoci due c9012, l'unico problema ancora e' un rumore di fondo eccessivo, cmq il suono che viene fuori e' ultra medioso/altoso come dice il nome twangy
