Re: MXR FLANGER KE NN VA!
kuba
raga ho finito il flanger
il wha e il delay funziamo ma il flanger no!
i viltaggi sn corretti....
ma guardavo nelle foto di capello... nello skema mette i transistor in un modo nella foto sono in un altro....
HELP ME!!!
HELP ME!!!
kuba
Ok nn funziava xkè tutti i TL072 erano cotti... bho tutta la serie nn andava... (ereano della texas instrument, mentre gli ST vanno da dio)...
cmq ora resta il fatto ke nn flangia........
nn capisco kome mettere i transistor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kuba ma perche' non mi mandi i messaggi privati?
anzitutto che transistor stai usando?
il verso di montaggio e' quello della FOTO,ma solo se usi gli stessi transistor che sono nel mio caso 3x BC549 (ma vanno bene anche BC548 e BC547) per Q4,3,2 e 1x2n4126 per Q1
Inoltre inizialmente posiziona i 2 trimmer R48 e R43 al centro corsa,dopodiche' ruota R49 finche non senti innescare la BBD (...e te ne accorgi!!!)
Non so se può essere d'aiuto... ma anche io mi apprestavo a fare l'MXR per la mia pedalboard...
...ed analizzando il progetto ho trovato alcuni errori nella lista componenti...
il C7:00.1uF è da 0.1uF
e mancano dalla lista molte resistenze...
- gnogno
Scusa che cambia se davanti alla virgola ci sono più o meno zeri?
Oppure ho sbaliato a capire e intendevi 100n invece di 10?
Infatti il condensatore non è un errore grave... ma potrebbe trarre in errore perchè magari si può scambiare per 0.01
...la cosa seria è che mancano molte resistenze dalla lista.
kuba
si...
il tutto è risolvibile utilizzando lo skema originale
KIEDO SCUSA AL FORUM...
CORREZZIONI AL PROGETTO:
PCB:
pin 13 del cd4013 a V+ (quindi connesso al 14)
ERRORE TRANSISTOR!!
q1 BC546
q2 BC547
q3 BC548
q4 BC548
Administrator... se potete sistemate i file... senò fatevi sentire ke ve li passo corretti!!!!!
SEGUITE LO SKEMA ORIGINALE E VERIFICATE I COMPONENTI..
NON TUTTI I CD4013 VANNO BENE !!!!!!!!!
PCB:
ERRORE TRANSISTOR!!
q1 BC546
q2 BC547
q3 BC548
q4 BC548
Kuba hai aggiunto anche tutte le resistenze mancanti ?
Perchè non posti l'elenco completo e corretto dei componenti con anche le note per il 4013 ?
kuba
x tutti i componenti ti rimando qua!
http://i82.photobucket.com/albums/j279/ ... 117_12.jpg
La gif originale
La pcb sistemata è questa:
I transistor sono:
Q1 BC546
Q2 BC547
Q3 BC548
Q4 BC548
OKKIO!!!!! vanno tutti al contrario rispetto alla posizione del component layout!! tranne Q4
quando lo avrai finito.. devi regolare ad orekkio il trimmer ke lavora sui pin 11 e 12 della SAD.. e li avrai l'effetto.... poi regoli l'altro... facendo si ke giocando con il pot del manual questo al massimo non fiski...
senò diminuisci il trimpot sui transistor... Ok?????
questo è tutto...
La gif originale
I transistor sono:
Q1 BC546
Q2 BC547
Q3 BC548
Q4 BC548
questo è tutto...
Che vuol dire che i CD4013 non vanno bene tutti
Per favore qualcuno può fare chiarezza?
Ma nn c'e' nessuno (di buon cuore) che lo abbia realizzato e che magari aggiorna l'intero progetto con PCB, layout e lista ?
kuba
ho provato diversi cd4013...
quello della st "HCF4013" nn va....
anke un altro di una marca ke nn ricordo nn va sempre HCF..
ho messo il fujitzs.. CD4013 ed è andato tutto benissimo!!!
ragazzi riesumo sto topic anzike aprirne uno nuovo:
dunque.finalmente ho costruito il pedale..ma ovviamente da prroblemi
esattamente,il pedale non da alcun effetto...
in particolare...il problema credo ke ruota attorno a r48,il trimmer:
se lo metto al min...il segnale passa pulito pulito cm se nn fosse effettato..
se invece lo ruoto e aumento...s sente un rumore cupo tipo rrumore di massa...
avete qualke idea?
la sad so quanto sia delicata..l ho naneggiata cn cura
i voltaggi
sulla sad sono(senza sad montata)
1 0
2 5.75
3 5,5
4 0
5 0
6 0
7 5,5
8 11 (aliemento x ora a 12v non 15)
9 5,5
10 11
11 0
12 0
13 0
14 5,5
15 5,75
16 0
cn la sad montata sui pin 5 6 e 11 12 ho una tensione di circa 6v
sinceramente non ho capisco....
la mia paura e ke si sia bruciata la sad..(se cosi fosse butto tutto...)
ke dite?
avete qualke idea?
i voltaggi
1 0
2 5.75
3 5,5
4 0
5 0
6 0
7 5,5
9 5,5
10 11
11 0
12 0
13 0
14 5,5
15 5,75
16 0
ke dite?
oddio ke idiota ke sono m vergogno pure a dirlo
avevo messo male la sad e 2 piedini nn erano entrati...
ora l effetto va (s sente l effetto flanfger)ma resta il fatto ke se aumento il valore del trimmer r48 s inizia a sentire un UUUUUUUUUUUUUUU
ke copre il suono quasi!!!
