salve mi è capitato questo pedale dell' 81 con dei problemi in pratica il pedale preamplifica ma non da effetto cosa potrebbe essere? (nota bene il clock di velocità lo si sente se metto il jack in in corto )
posso essere gli optoisolatori ?
ho sostituito uno ad uno i componenti che non mi convincevano ici transistor e condensatoti al tantallio da 1 uf e 15 uf
constatato il fatto che non vi erano cambiamenti avendoli sostituiti uno alla volta ogni volta testavo e rimettevo l'oggetto originale
qualcuno mi aiuta? secondo me andando per esclusione è partito un optoisolatore
ecco il link di ggg in pratica è identico
http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_p100_lo.pdf
MXR Phase 100 problemi
Ultima modifica di Aaron il 06/04/2007, 2:43, modificato 1 volta in totale.
www.myspace.com/myricae
Re: MXR Phase 100 problemi
O è lo switch rotto o i potenziometri andati....!
ciao è stata la prima cosa che ho controllato lo switch funziona ma l'ho sostuìituto con un dpdt per l true by pass il pot è stato sostituito con un altro vintage anche se è perfettmente funzionante il wiring è stato fatto da capo e meglio l'unica cosa che non posso sosituire perchè non ho, sono gli optoisolatori
Ultima modifica di Aaron il 10/04/2007, 15:00, modificato 1 volta in totale.
