Come evitare che l'effetto scarichi la batteria??
- MarshallEL34
- Diyer Aiutante
Ciao a tutti!
Come da titolo volevo chiederVi come effettuare i collegamenti in modo che l'effetto non scarichi la batteria quando non è attivo...
Premetto che ho dato uno sguardo al vecchio forum e ho trovato qualcosa,(con riferimento al sito sottoelencato)
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=76
ma volevo sincerarmi se i jack femmina sono stereo o mono e come collegarli...
Re: Come evitare che l'effetto scarichi la batteria??
- MarshallEL34
- Diyer Aiutante
Però non mi son chiare alcune cose...
io la massa della batteria l'ho sempre collegata assieme alla massa del circuito,e a questa ho collegato i negativi dei rispettivi jack(input e output dell'effetto)....
Se non ho capito male mi ritrovo a collegare la chitarra all'effetto tramite jack femmina stereo, e dall'effetto all'ampli con un jack mono,giusto!!??
Come mi comporto rispetto a tutte queste masse o negativi che siano
non riesco a vederci chiaro
Help me please!!
- MarshallEL34
- Diyer Aiutante
da tonepad mi pare di capire che la mia situazione sia come il primo schemino che ci troviamo davanti quando apriamo il pdf...
Se non sbaglio i negativi(o masse) dei jack femmina sia input(stereo) sia output(mono) vanno collegati assieme vero? E poi il negativo della batteria va collegato al ring del jack femmina stereo (che non capisco quale sia)
, poi le masse dei jack femmina vanno comunque collegate al negativo del circuito...
concordate..
Scusatemi ma non son ancora praticissimo...
P.s il jack femmina stereo che utilizzo ha anche una sorta di interrutore che come inserisco il jack della guitar si apre...
concordate..
Non è quello che ti interessa. Faccio un disegnino (ma paint è proprio il programma più utile microsoft?MarshallEL34 ha scritto: P.s il jack femmina stereo che utilizzo ha anche una sorta di interrutore che come inserisco il jack della guitar si apre...
In pratica essendo fatto per jack stereo la presa è predisposta per un terzo contatto (A [ring] quello tra la linea blu e il confine con la punta [tip])
Mettendoci una spina mono non fai altro che mandare in corto A e B. Quindi Colleghi su uno dei il negativo della batteria e sull'altro il negativo dell'effetto e del jack di uscita.
- MarshallEL34
- Diyer Aiutante
...nel collegamento indicatomi da te il negativo della batteria va ad un "pin" del jack femmina (che fa contatto solo con un jack stereo) ovvero il pin che tu hai chiamato C , andrà al positivo(cavo chitarra),e (solo uno a scelta tra B o A andra al negativo(cavo chitarra) ;mentre quello che rimane collego il negativo della batteria,in questo modo la batteria viene "consumata" solo quando inserisco il jack della guitar,è così?
Scusami ma mi è stato più difficile spiegartelo che farlo...
Immensamente
Immensamente
- MarshallEL34
- Diyer Aiutante
si ok perfetto Fr3d ho capito tutto
ancora
ancora
