PROBLEMA RED FUZZ JAMES MOD
HOTGUIT
Messaggio da HOTGUIT » 10/06/2007, 22:20
ciao a tutti
ho costruito il red fuzz su layout del buon james ma ho i seguenti problemi:
il led resta sempre acceso
il segnale  (suono) passa solo ad effetto spento altrimenti il nulla.
quando schiaccio il pulsante di accensione nell'ampli si sente una botta incredibile
Ho seguito RIGOROSAMENTE lo schema (layout) di james e quindi escludo errori di "montaggio"
Non ho capito bene che verso ha il diode (1n914) -  se verso massa o opposto del millenium bypass
Non ho messo il diode 1n4148 di protezione sull'alimentazione.
Chi mi può aiutare?
Spero James visto che lo ha progettato.
P.S. il chip è un LF 353 N perchè il 351 non l'ho trovato :Gra_1:
gnogno
Re: PROBLEMA RED FUZZ JAMES MOD
Messaggio da gnogno » 11/06/2007, 0:43
vai un po' a controllare il datasheet del 353 e scoprirai perchè non va  :ciao:
HOTGUIT
Messaggio da HOTGUIT » 11/06/2007, 8:59
effettivamente il sospetto mi era venuto ma sono veramente pigro!
Ho provato anche con un JRC 4558 ma non funzia lo stesso, idem con un TL 072. (devo dire però che non ho controllato i datasheet)
Visto che non riesco a trovare l'LF 351, che cosa posso usare?
Mi resta comunque il dubbio del diodo sul bypass, che verso ha? a massa o opposto?
grazie
ciao
gnogno
Messaggio da gnogno » 11/06/2007, 12:44
quelli che hai usato sono tutti opamp doppi, ti serve un singolo come ad esempio: tl061, tl071, tl081, 741 ecc
HOTGUIT
Messaggio da HOTGUIT » 11/06/2007, 18:56
:Gra_1: :clap2:
Resta sempre il dubbio del bypass; mi sa che smonto tutto, ci ficco dentro un bel 3pdt bypasso il bypass (bella questa hehehehehe) e risolvo il problema!!!!! heheheheheheheheehehe :duec:
HOTGUIT
Messaggio da HOTGUIT » 14/06/2007, 20:19
Ho risolto tutto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ho tolto il millenium e ho messo un bel 3pdt e tutto funziona. heheheheheehhe
Certo che questo red fuzz suona di bestia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sono impressionato.
james
Messaggio da james » 19/06/2007, 1:19
ehi hotguit scusa se mi faccio sentire solo adesso!...sono un pò impegnato...
cmq se ti interessa ancora il millenium ti mando foto dettagliate del mio o quello che vuoi... fammi sapere! ciaoo
HOTGUIT
Messaggio da HOTGUIT » 06/07/2007, 0:33
no problem James.
certo, se puoi mandarmi qualche info te ne sarei grato.
Nel frattempo l'ho costruito con un 3pdt, davvero bello.
ciao
