Problema collegamento jack stereo
- Neutrino
Ciao!
Ho un piccolo problema su come collegare questi jack stereo, che presentano sei piedini....
Credo che sia da collegare a coppie, ma non so proprio come....
Quando inserisco un jack maschio noto che delle placchette si alzano per far pressione (come nel disegno).
Teoricamente il verde è il primo canale e il blu il secondo....
Grazie!
Grazie!
Re: Problema collegamento jack stereo
in primis
prendi un multimetro attacca un cavo jack(quelli per chitarra) e vedi 1 pò a cosa corrispondono...
ovvio che se la femmina è stereo e il maschio è mono il 'blu' andrà a massa insieme al rosso (dovrebbe essere così)
God bless you
No ti basta usare il lato dei pin che sono collegati alle placchette che si alzano, l'altra fila di pin non si connette al jack...
Con l'altra fila di pin puoi collegare a massa l'ingresso del tuo pedale quando non inserisci il jack, basta collegare il pin di massa che si scollega (quello senza placchetta) al pin di segnale che rimane sempre collegato...
- Neutrino
Umh....quindi come dovrei collegare i tre pin?
Potreste aiutarmi ad indentificare gli elementi seguendo lo schema?
- Neutrino
- Neutrino
Grazie mille luix!
