come capire se un'induttanza è cotta?
Come da oggetto amici miei... c'ho questo wah che non funzia bene... ora proverò a rimettere la vecchia induttanza (quella che ho provato a metter su ora è una fasel gialla che avevo testato e funzionava bene... ora però non funziona maledetta...)... c'è un modo per capire se un'induttanza è cotta? che ne so con un tester... :)
Re: come capire se un'induttanza è cotta?
Metti il tester inmodalità phmetro e misura la sua resistenza: se segna zero o quasi è ok
ciao mik! Scusa ma ho visto solo ora la risposta! Grazie intanto... allora mi sa che è cotta... segna 22,7ohm... mentre la vecchia dunlop non si smuove dallo 0... non da proprio noia al tester...
Beh ma 22,7 ohm è un valore molto basso, potrebbe essere ancora buona... Il metodo che ti ho indicato io ti permette di stabilire con certezza solo se è danneggiata, nel qual caso il tester segnerebbe 1...
allora dici di riprovarla? Tempo fa l'ho dovuta sostituire perché faceva un'effetto stranissimo... funzionava solo a metà corsa ed aveva un transiente velocissimo... vabon, tanto devo aprirlo lo wah per montare i BC109 quindi... una prova non costa nulla... eheheh...
