Problema bluesbreaker Tonepad
ciao raga....
ho appena finito sto pedalozzo e tutto funge....
il volume però è troppo basso....
ho controllato tutte le resistenze e tutto è ok....
che posso fare????
ho provato anke a cambiare il tl072 con un doppio operazionale molto pompato ma non è cambiato nulla..
help
che posso fare????
help
Ultima modifica di bad_horse il 12/06/2006, 19:05, modificato 1 volta in totale.
Rock Rulez
Re: Problema bluesbreaker Tonepad
hey bad! sbaglio o non è la prima volta che ti escono i pedali sottovoce? ma non è che stai diventando sordo?
io controllerei i voltaggi:
Se la pila o l'alimentatore spara circa 9v, se sul piedino 8 arrivano effettivamente i 9v e se sul piedino 5 arriva Vb cioè circa 4,5...
che diodi hai montato per il clipoping? germanio? transistor mutilati? le polarità sono corrette?
ciao meritil
pò esse
apparte gli scherzi......
allora le polarità sono giuste...
i transistor non ci sono
per i diodi... ho montato un 1N4001 che è quello indicato e gli altri diodi ho messo degli 1N4148(il negoziante mi ha detto che sono equivalenti a quelli del progetto originale di tonepad)
per i 9v non ho capito cosa intendi
cmq faccio funzionare tutto con pila e alimentatore a 9v
pò esse
Ultima modifica di bad_horse il 14/06/2006, 16:50, modificato 1 volta in totale.
Rock Rulez
per i 9v. intendo dire che mi è capitato un alimentatore che sparava 6volt anzichè 9v e stessa cosa con una pila che pensavo nuova invece non lo era...
cmqe il negoziante ti ha detto giusto, sono identici, ma devi usarne 4, ne ai messi 4? due sopra e due sotto...
se vuoi provare, leva un paio di diodi e metti due led rossi...
Guardando lo schema, togli il 1° e il 4° diodo, sostituendoli con dei led rossi.. un po' di volume dovresti acquisirlo..
con l'alimentatore ci alimento tutti i miei pedali comprati nuovi e va bene... boooh...
magari sarà la pila??? anke se mettendoci la lingua da la scossa foooooooorte...
per i led c'è un verso oppure no???
ti ricordi il bryan may boost???
ho cambiato i fili di mssa mettendoco dei cavi per elettricità e non c'è più rumore....
solo che adesso appena giro il pot fischia tutto...
ho regolato il trimmer ma niente aumento solo il fruscio...
poi ho notato una cosa strana...
la saturazione si sente in lontananza.... si sente nell'ampli a basso volume come se venisse da lontano e il suono ad alto volume viene effettato poco..
cosa può essere???
grazie mille
cosa può essere???
grazie mille
Rock Rulez
ciao raga...
il bluesbreaker inizia a fungere.....
cambiando 2 diodi con led rossi e cambiandio operazionale(ne ho messo uno con gran volume) la situazione è migliorata....
ma ancora non mi sembra ok.....
il volume è sempre basso e la saturazione si sente come da lontano.....
sto impazzendo.....
sto impazzendo.....
Rock Rulez
hola raga....
ci sono novità...
per quanto riguarda il bluesbreaker simo sempre li ma il boost di B.May fa progressi....
mettendo il condensatore opzionale che indica runoffgroove si sente un sibilo fortissimo appena muovo il pot ma si sente sotto anke la distorsione.....
che pò essè???
ho messo un 0.0022uf 0.0033uf 47pF
che dite???
ci sono novità...
che pò essè???
che dite???
Rock Rulez
Hai controllato bene i componenti?
Quasi sempre il problema è li... Se è tutto ok prova a diminuire l'unica resistenza da 10K che c'è a valori più bassi (senza escluderla del tutto)
ciao mick.....
ho controllato....
è proprio per questo che non sp che fare.....
l'avrò ricontrollato una 20 di volte e sempre in momenti diversi ma sempre tutto apposto.....
appena posso abbasso la resistenza da 10k.....
a che siamo qui.....
ho fatto altri due pedali....
L'AMZoverdrive sempre di tonepad e MXR Zakk Wylde.....
mi è successa na cosa strana....
l'amz funziona ma appena si muove un pò il suono non viene effettato e poi i potenziometri fischiano e ho lo stesso problema del bluesbreaker... infatti sembra che la distorsione venga sempre da lontano....
L' MXR invece fa passare il suono ma il suono è molto cupo... come se ci fossero i toni chiusi ma girando tutti i pot non succede na mazza.....
mi sono reso conto di aver sbagliato alcune polarità e ho aggiustato tutto ma il sisultato non è cambiato.
bohhhhhhhhhhhhhh.....
a questo punto il problema dovrei essere io no????
gracias
ho controllato....
gracias
Rock Rulez
Vedo che ti sei risposto da solo
Scherzi a parte, non avevo mai risposto a questo trhead perchè come hai potuto vedere quasi sempre quando un cuircuito non ti funziona significa che hai commesso qualche errore... I progetti di tonepad poi sono ultra-verificati quindi ogni anomalia con ogni probabilità è riconducibile ad un tuo errore... E il fatto poi che i circuiti funzionino come mi ha descritto non fa che confermare quest'idea: se l'amz funziona male toccandolo mi viene da pensare a qualche saldatura farlocca mentre per l'overdrive potrebbe trattarsi di un problema ai potenziometri come ad un problema di saldature nel circuito... Per questo ti dico di controllare e riicontrollare, a volte basta veramente una cazzata per mandare in tilt il circuito...
Se posso permettermi di darti un consiglio: non ha senso iniziare 200 circuiti per poi trovarsene 199 da sistemare... Meglio affrontare un lavoro alla volta e portarlo a termine (anche perchè si tratta di circuiti elementari su cui è bene farsi le ossa in modo che quando dovrai realizzare il tuo primo ampli valvolare da 2 gigawatt non avrai nessuna difficoltà )
hai ragione....
ho coninciato tanti effetti perchè adesso vado fuori palermo e non avrò la possibilità di comprare componenti e allora ho pensato che li avrei sistemati questa estate in villeggiatura....
poi a dirti la verità non mi fido per niente dei componenti che compro(magari è una mia impressione)
i commessi sovo veramente scarsi e mi sembra che mi diano cose scarse o sminkiate.....
magari è una mia impressione.....
vedrò di ricontrollare tutto.....
visto che sabato vado via da palermo questo sarà probabilmente il mio ultimo post.....
colgo l'occasione per ringraziare tutti, ma proprio tutti. grazie a voi mi sono avvicinato a questo splendido mondo e ho cominciato a togliermi qualche soddisfazione
grazie mille a tutt
ciauzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
grazie mille a tutt
Rock Rulez
Insomma Bad ... ritornerai no ??!
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
