Rumore switch true bypass
Zanin
Messaggio da Zanin » 28/06/2007, 18:47
Ho uno small stone americano, che è true bypass già di suo...è vecchiotto e ultimamente ogni volta che premo lo switch fa il classico pop. Ho messo 2 resistenze di pulldown ognuna da 2Mohm sia all'IN Fx che all'out FX. Il problema non si è risolto, però il pop avviene solo quando attivo l'effetto e non quando lo spengo...cosa devo fare????
mick
Re: Rumore switch true bypass
Messaggio da mick » 28/06/2007, 20:07
Potresti prima di tutto abbassare le resistenze fino a 470K, se non riesci a risolvere prova a sostituire lo switch....  :numb1:
Zanin
Messaggio da Zanin » 30/06/2007, 12:14
Ho notato che se do dei colpi al pedale quando è acceso, si sente lo stesso rumore di quando attivo lo switch....cosa potrebbe essere???
grazie ciao
Boss
Messaggio da Boss » 30/06/2007, 12:37
Cambia switch, controlla saldature.
