ho inserito nella mia pedaliera il fantomatico echopark delay della line6 (il pedalino singolo per intenderci) e in configurazione send-return dell'ampli non dà grossi problemi e soddisfa le mie esigenze
Con un altro monocanale invece genera un discreto rumore di fondo classico di effetti digitali.
Per esempio si sente un ronzio che pulsa con la stessa frequenza del led lampeggiante, come succede ad esempio in un chorus carl martin che ho provato, e che sparisce se lo alimento con un altro trasformatore.
Il problema è che vorrei utilizzare lo stesso alimentatore da 1A perché è fatto piuttosto benino.
Mi consigliate qualche soluzione o qualche schemino per filtrare l'alimentazione e i relativi rumori?
Grazie, ciao!
