Problema Tube screamer(luix version)
MarshallEL34
Messaggio da MarshallEL34 » 10/07/2007, 13:17
Ciao a tutti!
Ho terminato di  montare il tube screamer che c'è in galleria, ma ho notato che la modalità normal-fat non funziona. Ho utilizzato un deviatore con 3 posizioni a 3 pin. Al pin centrale del deviatore ho collegato un capo della res4(4.7k) all'altro pin del deviatore un capo del cond da 100nF e al rimanente pin del deviatore il cond da 47nF (scuaste le ripetizioni)...  Se metto la levettina del deviatore al centro ottengo un suono pulito, se la sposto a destra o a sinistra ho un suono distorto ma uguale in entrambe le posizioni, quindi la modalità normal-fat non sta funzionando... :idiot: giusto??
Questo è il link allo schema
http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... ey=2&hit=1
Se qualcuno ha qualche idea o soluzione è ben accetta
:Gra_1:
faco
Re: Problema Tube screamer(luix version)
Messaggio da faco » 10/07/2007, 13:31
può darsi che la differenza al tuo orecchio sia talmente sottile che non la senti...
MarshallEL34
Messaggio da MarshallEL34 » 10/07/2007, 14:04
Mah... non credo sia questione di orecchio,:=) sennò tanto vale che elimini il deviatore  :face_green:
Altre idee :hummm_1:
faco
Messaggio da faco » 10/07/2007, 18:01
allora, per prima cosa non capisco perché sul layout ci sia scritto "doppio deviatore" quando evidentemente serve un singolo.
per il resto, è giusto che al centro ci sia il clean (la controreazione dell'op-amp non è collegata a massa attraverso nessuna resistenza+condensatore)
per il resto se tutti i collegamenti sono come dici è corretto...per questo ho ipotizzato che la differenza fosse poca. prova magari con condensatori con valori più distanti.
(hai seguito il layout che hai linkato?)
MarshallEL34
Messaggio da MarshallEL34 » 10/07/2007, 18:57
si ho seguito il layout che ho linkato,come ho già detto prima non c'è differenza tra le due modalità mi sa tanto che allora elimino il deviatore :sleep: evidentemente c'è qualche altro problema nel circuito , anche se mi pare strano perchè la distorsione che genera è carina.
Scusate, come potrebbe esserci qualcosa di sbagliato nel circuito in questo caso ??:idiot: o funziona o non funziona o no?? :idiot:
HOTGUIT
Messaggio da HOTGUIT » 10/07/2007, 19:18
Innanzi tutto dovresti usare un deviatore on/on (con tre piedini ovvio) :banra: e non un on/off/on visto che le posizioni sono due (normal = 47 nano e fat 100 nano = 0,1 micro).
Visto così dal layout sembra a posto.
Prova a chiedere a Luix
MarshallEL34
Messaggio da MarshallEL34 » 10/07/2007, 20:09
ok! HOT, ho sostituito il deviatore con uno on/on a 3 posizione che ho momentanemente preso in prestito dal ruby  :mart:
e ho collegato l'effetto ad un ampli più potente e la differenza ora si può percepire tra le due modalità ma è veramente piccola (per me)...
:Gra_1: ancora a tutti!
bye  bye
HOTGUIT
Messaggio da HOTGUIT » 10/07/2007, 22:54
prova a mettere uno 0,0047 m (47 nano) - normal da una parte e 1 micro dall'altra fat.
Però la differenza si dovrebbe sentire abbastanza bene.
MarshallEL34
Messaggio da MarshallEL34 » 11/07/2007, 16:27
Hot, ho seguito il tuo consiglio e ho messo da un lato un cond da 1uF e ora la differenza c'è e si sente. :numb1:
Ancora grazie :ciao:
faco
Messaggio da faco » 11/07/2007, 18:54
:arf2:  vedi che era "una questione di orecchio"??? la differenza era troppo poca :yes: :yes: :yes:
HOTGUIT
Messaggio da HOTGUIT » 11/07/2007, 19:56
bene, sono contento che tu abbia risolto. :ok_1: :ciao:
