problema
bono8
problema
Messaggio da bono8 » 22/11/2007, 14:16
Ciao a tutti
ho fatto questo equalizzatore su millefori, solo che non funziona!
non so perchè di sicuro c'è qualcosa che non và nella alimentazione
ho messo dei tl072 al posto dei tl084
se non metto i tl072 ho i 4,5v del partitore, se invecie li metto ho 0,64v
e la cosa mi sembra strana!
alimentandolo a pila, i 4,5V del partitore devo mandarli all'in+???
se faccio la prova di mettere un ingresso e con un filo vado sul pin del tl072 il suono si sente, ma se vado all'uscita non si sente niente!!!
HELP!!!
joepack
Re: problema
Messaggio da joepack » 22/11/2007, 14:48
ehm.......quale questo equalizzatore?
LA tensione che dai sul tl ,i sa di operazionale andato....
gnogno
Re: problema
Messaggio da gnogno » 22/11/2007, 15:05
vuoi dire che hai messo sulla stessa pcb due tl072 al posto di un tl084 senza cambiare le connessioni ai pin?
bono8
Re: problema
Messaggio da bono8 » 22/11/2007, 16:03
nono!!
ho messo 6 tl072.
1 per 2 stadi,
solo che le connessioni non mi convincono!
nel senso non so se i 4,5 del partitore li devo mandare agli ingressi in+,
perchè l'ingresso arriva ma l'uscita non c'è
ne ho una decina sonon tutti testati quindi di sicuro funzionano
gnogno
Re: problema
Messaggio da gnogno » 22/11/2007, 16:46
puoi postare schema e circuito stampato?altrimenti non so come possiamo aiutarti...
