consigli per costruzione PT80
ciao a tutti,
come da oggetto, mi sto cimentando nella costruzione di un delay, il PT80.
Se avete consigli in materia, di ogni genere, ve ne sarei molto grato..
Magari qualcuno di voi l'ha già fatto e magari è a conoscenza di qualcosa che mi può tornare utile, oppure tipo di componenti da usare (resistenze, condensatori...), particolarità...insomma, voi ne saprete sicuramente più di me, e confido nella vostra maestria...
grazie mille
enrico (il cecca)
grazie mille
enrico (il cecca)
Re: consigli per costruzione PT80
Ciao Enrico, l'unica cosa che posso dirti è che stock il pedale tende ad andare in auto-oscillazione molto facilmente. mi pare che su diystompboxes c'è un thread apposito, ma prima costruiscilo stock e divertiti, ha un ottimo suono quel pedale!
Guarda !
Proprio in questi giorni mi è arrivato il kit da GGG ... che "consigli" posso darti ?!!?
Questo è il bello del kit
Ti arriva la scatoletta, dentro c'è tutto, resistenze condensatori, jack, fili IC perfino lo stagno , monti i componenti e li saldi, verifichi il posizionamento nel box (fornito preforato pronto!), cabli come da layout ...... e dovrebbe funzionare 'a colpo'
Ma c'è pure da dire che ...... è brutto perchè non perdi tempo per giocare con la stampa dellaPCB, non giochi con l'aciso, non cerchi i componenti in negozio .... insomma .... PRO e CONTRO !!!
Frase storica da ricordare negli annali di diyitalia.EL84 ha scritto: Guarda !
Nei mesi a seguire Antonello si comprerà un amplificatore con swtiching dei tre canali midi e fx loop dedicato per ogni canale.
PS: l'amplificatore sarà da 100w.
UHARGH UHARGH UHARGH UHARGH UHARGHtrevize ha scritto: Frase storica da ricordare negli annali di diyitalia.
Xè più facile che dago via el Piranha+ZOMM9030 -
Finito e TESTATO !
Ha veramente un bel suono, agendo sui vari comandi in maniera ottimale si ottengono ottimi delay, ..... posso solo dire che .... e questo purtroppo è forse causato dal fatto che il mio orecchio si è "abituato" al DOD fx90 (veramente ANALOGICO!) mi sembra "freddino" sulle ripetizioni
Sicuramente ha una banda passante molto più elevate del DOD percui pure lo spettro degli acuti è notevolmente migliorato e questo non è che sia molto "a favore" del suono di chitarra che voglio io - PER CONTRO i BASSI sono molto più definiti e 'presenti', percui è interessante avere il registro basso OTTIMO per lavorare con i distorti !
Insomma tira para e molla .... ve lo consiglio, sicuramente suona molto meglio di un BOSS DD ... DM... o qualt'altro !!
Ciaoa tutti
PS la prova definitiva sarà in saletta prove al volume dell'ampli "giusto" ihihiiiiih
Ciaoa tutti
cipicchia..a me mancano ancora dei pezzi...
diciamo che me la sto prendendo comoda...
devo fare un'ordinazione per lo switch, i pot, e un paio di integrati fra cui il pt; sto aspettando un mio amico che deve prendere del materiale anche lui, e quindi facciamo tutto uno per dimezzare le spese di spedizione.
il max, l'ho trovato e lo sto aspettando.
Il case me lo faccio io...una roba di classe: alluminio e legno.
la basetta sarà pronta fra poco.
e poi speriamo che suoni bene.
PS. che tipo di condensatori hai usato?
Era proprio tutta la menata di ricercare i pezzi e aspettare magari MESI che mi ha fatto scegliere l'opzione KIT GGG pronto
Nel kit ti riforniscono di TUTTO e FUNZIONA (non è dato per scontato !!!!!!!!!!!!), i condesatori mi pare che siano dei normalissimi condesnatori al mylar (sono quelli leggermente rotondeggianti color rosso/marrone) e poi hai dei normalissimi elettrolitici, e ancora più normali quelli dei picoFarad (piccoli arancioni rotondi)
Comunque ... l'ho provato in saletta e devo dire che .... ha rimpiazzato il DOD fx 90 !!!
Ciaoooooooooooooooo
Ciaoooooooooooooooo
bene bene bene...speriamo funzioni anche il mio...
hai per caso dei sample da postare?
ah un'altra cosa ci si riesce a fare delle robe tipo "slap echo"...alla rockabilly?...penso di no..però magari tu che hai smanettato...
anche il mio è funzionato al primo colpo, fidati è molto semplice e non c'è niente da regolare.
dei tre delay che ho fatto l'unico momento di disperazione è stato quello iniziale appena acceso il delay:
nooo solo il suono dry. passano due minuti e ti rendi conto che hai lasciato il delay level a zero
cmq si fa anche un discreto slap echo!
ah ah...a mè è capitata nà roba del genere con il mio primo overfuzzdrive, nato più per caso che per ragionamento...
lo accendo e non funziona..azz..era scollegato l'alimentatore.
lo riaccendo e non va...ho invertito in con out...
robe da matti...quasi lo stavo smontando...
si, l'altro errore che facevo sempre era ancora più ridicolo: inscatolavo tutto e provo spesso il circuito senza aver messo gli integrati... che testa!
ragazzi, non son capace di trovare la roba.
cacchio...trovo solo da small bear, voi avete già avuto modo di prendere roba da questo sito?? C'è da fidarsi?
Più che altro è che, avrei un amico che ripara ampli; e al primo ordine che deve fare di materiale, mi butterebbe dentro anche la mia roba. Però non so se da dove si rifornisce lui hanno tutto quel che mi occorre...che casino.
Almeno se devo prendere roba da small bear, faccio tutto un'ordine e via, che non mi tocchi far 200 ordini e ogni volta ripagarmi le spese di spedizione..
aiuto...
aiuto...
sia da musikding che banzaieffects hanno tutto l'occorrente.
Io personalmente gli ultimi compander e pt2399 li ho presi a hongkong su ebay.
Ottimi prezzi ma devi aspettare tre settimane perchè ti arrivino, e spesso anche convincere i tizi a spedire in Italia
(non si fidano perchè dicono che viene bloccato tutto alla dogana, a me non hanno perso niente, ho solo aspettato parecchio tempo ma è arrivato tutto)
Mi riquoto !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!EL84 ha scritto: Era proprio tutta la menata di ricercare i pezzi e aspettare magari MESI che mi ha fatto scegliere l'opzione KIT GGG pronto
