http://www.freeinfosociety.com/electron ... php?id=564
I transistor usati sono: Bc557(serie B) x il PNP e Bc550(2sono serie B e uno serie B) x i NPN
hFE: 557b:381 550b:291 550c:368
La SAD1024 ordinata da small bear marca RETICON
Il 4013 reca la scritta FT4013 [seconda riga 9443 quindi 43esima settimana del 1994]
Gli operazionali ke ho usato sono :
1 NE5532
3 4558D
Problema:
Il segnale passa pulito, solo ruotando i trimer dei transistor(470K) e del pin 12 11 (22K) insieme a manual e width si sente un fischio cambia di intensità e tono ruotando li stessi. Ruotando il trimer della sad(da 4.7K) si sente ad un certo punto un leggero top mentre ruotando speed e regen nn succede assolutamente niente...
Staccando l'effetto[no tru bypass] si sente leggermente proprio quasi impercettibile il fischio di prima.
i voltaggi della SAD rispetto a massa con la sad staccata ve li posto prossimamente x batteria tester scarica.
E possibile anche ke abbia fatto qualche errore nei percorsi [anke se ho controllato e ricontrollato travando alcuni errori senza però ke cambiasse niente] vi prego di aiutarmi e magari di guidarmi a trovare l'errore o il componente gausto.
