CIAO RAGAZZI STAVO PENSANDO SU COME REALIZZARE UN MINI LOOPER DA INTEGRARE AD UN PEDALE (EASY VIBE) IN QUANTO IL LEVEL DEL PEDALE è VERAMENTE MOSTRUOSO NEL SENSO:
IL PEDALE TENDE AD INCUPIRSI NEL CHIUDERE IL DEPHT ED AD INPASTARSI A DEPTH ALTO QUINDI STAVO PENSANDO SULLA BASE DI UN TL 072 DI CREARE QUESTA SITUAZIONE SECONDO VOI è POSSIBILE?
SUGGERIMENTI ?POSSO USARE UN SEMPLICE TL 072 ?
MINI LOOPER
MINI LOOPER
Ultima modifica di Aaron il 21/04/2008, 22:52, modificato 1 volta in totale.
www.myspace.com/myricae
Re: MINI LOOPER
non capisco...
Re: MINI LOOPER
si effettivamente ho qualche difficoltà a capire che ci devi fare con un minilooper. Forse dovresti provare a modificare l'easyvibe, magari cambiando qualche componente risolvi il problema...
Spiegati meglio perchè ho fatto un pò di confusione fra level e depth
ps: forse l'utilizzo della punteggiatura aiuterebbe
Re: MINI LOOPER
ho realizzato un parallooper ma cmq non l'ho + applicato poichè il vibe l'ho usato pocol'ho venduto
ho sfoltito un pò la pedaliera (effettivamente 14 pedali cominciano ad essere troppi )
