Pedale volume e ronzio a metà corsa..
- Nutshell
Dunque.. pochi giorni fa durante una serata mi sono reso conto di una cosa che non avevo mai notato.. In pratica il mio pedale volume ernieball se sta a fondo corsa (chiuso o aperto) va benissimo, mentre se lo tengo in posizioni intermedie tira su un rumore di fondo notevole. Il bello è che lo uso subito dopo la chitarra, come se fosse il volume della chitarra, con l'unica differenza che il pot della chitarra non da questo problema. A cosa può essere attribuito? Io ho intenzione di sezionarlo nei prossimi giorni comunque per trovare il difetto. Qualcuno ha avuto esperienze simili?
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
Re: Pedale volume e ronzio a metà corsa..
Forse è solo sporco.
Non conosco lo schema, ma presumo che il cursore a pedale sia meccanicamente collegato ad un potenziometro.
Smonta quel pot e buttaci dentro del crc del tipo secco, per pulizia contatti elettronici.
Ora muovi la camma avanti ed indietro 2 o 3 volte.
Altro crc ed altri movimenti della camma.
Rimontalo e prova.
Rimontalo e prova.
Alex
Alex
- Nutshell
No no attenzione.. non ci sono rumori tipo scratches.. è ronzio, come se ci fosse un disturbo.
che cosa c'è dopo il pedale del volume?
Hai provato a togliere il pedale volume e tirare giù un pò il volume della chitarra?
Il fuzz face ad esempio tende a fare un pò sto gioco del rumore con il pot della chitarra tirato giù, se non c'è un buffer in mezzo.
Potresti mettere un buffer fra chitarra e pedale volume, dovrebbe anche tenerti un suono migliore a metà corsa fra l'altro, e mi pare di ricordare che tu di buffer ne faccia anche un sacco :)
- Nutshell
infatti il buffer sta proprio lì, ma il problema non è lui, ho provato anche a toglierlo. Il rumore lo fa anche se lo uso da solo. Secondo me c'è qualche difetto nella circuitazione del pedale. Ora mi sa che lo disassemblo e lo rimonto a modo mio.
