Problema Volume PROCO RAT Vintage
Ciao a tutti!
Sono in possesso da pochi giorni di un Proco Rat Vintage, il Big Box del 78/79 quello con il case grosso.
Il problema è che il volume anche se al massimo è basso.
Per sentirlo devo alzare il volume dell'ampli. Mi sembra una cosa strana...... tutti gli altri dist che ho non funzionano così, altrimenti se passo dal pulito al distorto per sentire devo alzare il volume dell'ampli.
E' un difetto di questa versione? si può intervenire per ovviare il problema?
Re: Problema Volume PROCO RAT Vintage
Potresti linkare lo schema più simile al tuo rat? ti consiglio di verificare aprendolo, e magari ci fai delle indicazioni se differiscono dei componenti..
Ti sembrerà che dico una scemenza !
Lo hai provato con una batteria nuova ?! o l'alimentatore !?
Infatti ci ho pensato adesso...... mah! stasera proverò con una pila nuova di zecca anche perchè con l'alimentatore devo trovare un adattatore tipo boss.
Ma una Pila scarica può pregiudicare un abbassemento del volume?
Assolutamente SI !!
dunque ho provato con una pila nuova e l'alimentatore.... il volume è aumentato ma non così tanto.... mi sa che è proprio il pedale fatto così boh! cmq lo schema non lo trovo ma dentro è fatto tale e quale a questo che trovate nel link:
http://filters.muziq.be/model/proco/rat
Purtroppo il pedale non ha lo stadio di recupero del guadagno dopo i diodi di clipping, puoi fare in due modi:
1) tiri fuori un terminale per ogni diodo e ci metti in serie un altro diodo uguale nello stesso verso, dovrebbe avere dei 1N914 o dei 1N4148, in questo modo aumenti la tensione di soglia ed di conseguenza il volume di uscita...
2) cambi tipo di diodi, metti dei LED che hanno una tensione di soglia più alta... ma quì il suono cambia di brutto.
Dato che il pedale non è dei più elaborati potresti anche mettere un selettore che ti seleziona il tipo di diodi... fai tu...........
Un mio amico aveva un probelma simile, risoltosi in una saldatura difettosa che faceva un falso contatto.
Per prima cosa assicurati che l'interno del pedale sia pulito, non ci sia polvere o cose simili sulla basetta, soprattutto dal lato dello stagno. Poi controlla le saldature sulla basetta e sui fili di collegamento, verso i pot, prova a smuoverli e vedi se succede qualcosa.
Il rat ha comunque un volume di uscita sufficientemente alto, non penso ci sia necessità di cambiare i diodi.
il rat ha parecchio volume.. io ho il turborat e ne ha pure troppo! mi fa +30db mi sa
il rat ha un volume esagerato e controllerei collegamenti e switch.
ho un pedale cono lo stesso identico switch ed era difettoso, suonava sempre bassissimo di volume e molto chiuso. l'ho usato un poco a casa e a forza di accendi spegni ha cominciato ad andare. ma suppongo che se è lo switch anche qualcosa per pulire i contatti dovrebbe andare bene.
Dunque...... l'ho smontato tutto ho verificato le saldature ho provato a smuovere i jack i pot mentre suonavo ma sembra tutto a posto. Preso dalla disperazione ho provata ad aggiungere i diodi come suggeritomi..... ma niente da fare il volume rimane basso. L'ho collegato insieme al DS-1 e non c'è proprio paragone. Se tengo il volume a metà corsa con il DS-1 chiamano i carabinieri mentre con il RAT sparisce del tutto..... e per sentirlo devo oltre ad aumentare il volume del RAT anche quello dell'ampli. Tra l'altro attivando il RAT insieme al DS-1 si becca il Volume del RAT e il Volume si abbassa di brutto.Questo succede sia se collego prima il DS-1 e viceversa. Proverò a pulire i pot e poi se non cambia lo butto nel cesso.
il problema sta nel pedale... è questo è ovvio... quindi:
1- prova a misurare l'alimentazione del'integrato, magari è quella;
2- misura la tensione ai piedi del transistor (sembra un fet dallo schema)...
3- prova a rifare le saldature;
4- prova a misurare se i potenziometri vanno a dovere (magari uno di quelli è a strato e s'è consumato);
se non funzia nemmeno così hai ragione tu... buttalo nel cesso!
progetti finiti: SLO 50W
controlla potenziometri (girali un bel pò) e switch. E poi se proprio lo butti nel cesso, a quanto lo vendi? :)
beh! almeno riprenderci i soldi che ho speso 70 Euro. cmq proverò a girare i pot e lo switch.....trevize ha scritto: controlla potenziometri (girali un bel pò) e switch. E poi se proprio lo butti nel cesso, a quanto lo vendi? :)
Cavolo Giuseppe !
Con 70 Euro te ne fai 5 di PROCORAT !!!!!!!!!!
Arrivi perfino a costruirti il TubeDriver ..... se hai già/trovi uno chassis di riporto !
