ce2 ad alto volume che distorce
...come da titolo ho questo problema se alzo il volume e soprattutto se plettro con piu' decisione il suono perde parecchio in definizione sembra quasi distorcere.. al contrario se suono delicatamente rimane limpido ... sapreste dirmi cosa puo' essere?? preciso che lo alimento per ora a 9v... e se non sbaglio ciuccia 12...
Re: ce2 ad alto volume che distorce
se è l'originale proverei a sostituire per prima cosa il jrc4558dd con un jrc4558d che ha mano gain oppure il problemasi potrebbe risolevere sistemando un pò il trimmer oppure chi l'ha avuto prima di te l'ha venduto per questo motivo e allora cambierei tutti gli elettrolitici con dei nuovi
www.myspace.com/myricae
oldengl ha scritto: ...come da titolo ho questo problema se alzo il volume e soprattutto se plettro con piu' decisione il suono perde parecchio in definizione sembra quasi distorcere.. al contrario se suono delicatamente rimane limpido ... sapreste dirmi cosa puo' essere?? preciso che lo alimento per ora a 9v... e se non sbaglio ciuccia 12...
penso che sia stato scritto in più di un 3d... un pò di ricerca non farebbe male!
identifica il diodo messo in serie nell'alimentazione, sostituiscilo con un jumper e così funziona anche a 9v.
In genere i problemi di distorsione sono dovuti a mancanza di corrente al circuito...
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI!!!
la pcb é quella di tonepad.. http://www.tonepad.com/getFileInfo.asp?id=101 quale sarebbe il diodo in questione? d1 o d2? d7 é il regolatore11v...
- davidefender
Ciao!
considera che anche io sto costruendo la stessa PCB!! ma non è ancora ultimata, quando lo sarà potro dirti come suona a me! comunque credo che il diodo a cui si riferisce ratman (uao... un incontro di topi!) non c'è nella versione tonepad perchè se il jumper lo metti al posto dello zener, bruci l'alimentatore!
perchè cortocircuiti i 9V con massa... una brutta cosa!
mi associo ad Aaron (eheh almeno vado sul sicuro e non dico cappellate!!
Aaron!) siccome l'effetto è hand-made potrebbe essere che il trimmer non sia regolato a dovere.. daltronde quello serve a fissare la Vb, ovvero l'offset di tutti gli operazionali... se è troppo basso può succedere che vi sia ancora una parte di semionda che rimane negativa e che viene tagliata dagli op-amp producendo la distorsione..
dottori che mi dite la mia analisi è giusta?
e vabbhè.. io ci ho provato!
Aaron!) siccome l'effetto è hand-made potrebbe essere che il trimmer non sia regolato a dovere.. daltronde quello serve a fissare la Vb, ovvero l'offset di tutti gli operazionali... se è troppo basso può succedere che vi sia ancora una parte di semionda che rimane negativa e che viene tagliata dagli op-amp producendo la distorsione..dottori che mi dite la mia analisi è giusta?
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
ue davide!
... a dire la verità avevo pensato al trimmer ma il dubbio piu' grande era sulla tensione, domani provero' ad alimentarlo a 12v e vedo cosa succede.. altrimenti passoero' alla regolazione del trimmer... in ogni caso complimenti per l'analisi
speriamo di risolvere in un modo o nell'altro eheh
ciauz
ciauz
- davidefender
oilà!
guarda io il ce-2 ce l'ho anche originale (un bel pezzo antiquato!
) e non capisco chi lo alimenta a 12... nel senso, a me ha sempre funzionato benissimo a 9 volt.. e comunque non mi distorce assolutamente
facci sapere come hai risolto! ciao ciao!
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
Ovviamente mi riferivo al boss originale. se si tratta di hand made il problema è logicamente altrove.ratman ha scritto:
ho usato i 2n5088... la prova con l'alimentatore non serve quindi perché il jumper c'é già quindi dovrebbe funzionare a 9 v giusto? andando ad esclusione dovrei regolare il trimmer... che ne dici Aaron?
- davidefender
..domandina..
ma perchè hai così timore di toccare il trimmer??
io pensavo ci avessi già provato
daltronde se sta li, vorrà dire che DEVE essere regolato, se no ci mettevano due resistenze!
facci sapere, ciaoo!!
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
eheh solo prudenza... per avere meno variabili, se avessi regolato il trimmer senza alcun miglioramento e poi il problema fosse stato altrove pur risolvendolo avrei avuto sempre un suono distorto... ... in ogni caso, finalmente ho provato a regolare il trimmer
in effetti la situazione é migliorata parecchio
il suono distorto é scomparso!! devo solo testarlo a volume più alto ma adesso é un po' tardino eheh ciao
- davidefender
vabbhé! meglio così, facci sapere la prova a volumi da stadio!! ciao!!!
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
