SUONO PULITO AD3208... ??
oldengl
Messaggio da oldengl » 12/09/2008, 13:42
premetto che ho costruito questo pedale con transistors bc550 (invertiti) e al posto della sa571 ho messo la ne571n per il resto tutto uguale, ora ho impostato i trimmer per darmi i 5V sul pin 7 delle bl3208 e fin qui tutto ok, vado per provarlo a 15v ma il suono esce bello pulito.. ho controllato piu' volte valori, saldature e wiring ma tutto ok...boh vi posto i voltaggi:
TL072: 7,20 - 7,20 - 7,23 - 0 - 3,60 - 7,27 - 7,25 - 14,48
NE571N: 0,04 - 1,92 - 1,92 - 0 - 1,93 - 5,01 - 5,01 - 1,93 - 1,93 - 4,78 - 1,90 - 1,93 - 14,33 - 1,92 - 1,92 - 1,06
MN3102. 12,92 - 6,76 - 0,63 - 6,76 - 7,12 - 6,41 - 5,99 - 12,08
PRIMA A SINISTRA BL3208: 0 - 6,77 - 6,40 - 6,42 - 12,93 - 6,77 - 5,43 - 12,12
SECONDA BL3208: 0 - 0,77 - 6,39 - 6,40 - 12,94 - 6,78 - 5,36 - 12,14
qualcuno saprebbe dirmi come isolare il problema e magari identificarlo??
capello
Re: SUONO PULITO AD3208... ??
Messaggio da capello » 12/09/2008, 15:51
scusa eh,ma mi dici dove hai letto che va' alimentato a 15 volt?
inoltre mi diresti anche dove hai letto che il pin 7 va' posto a 5 volt?
io di AD3208 ne ho costruiti 3,di cui 2 con le mn3205 e hanno funzionato tutti alla prima botta.
I trimmer del bias delle BBD vanno regolati ad orecchio,e la prima cosa che devi fare e' regolarli finche' in uscita non senti qualcosa
occhio inoltre che ho trovato alcuni datasheet che danno per i bc550 la piedinatura come C-E-B
oldengl
Messaggio da oldengl » 12/09/2008, 16:39
mi hanno detto di alimentarlo a 15v... inizialmente ho provato a 9v ma niente... cmq lo zener dovrebbe limitare la tensione alle bbd no? il fatto é che in ogni caso ho notato tensioni superiori alle bl3208... secondo te potrebbero essersi danneggiate con i 15v?? i trimmer poi ho provato piu' volte a regolarli ma niente a parte il suono pulito...
oldengl
Messaggio da oldengl » 12/09/2008, 17:01
novita'...
l'ho alimentato a 9v come mi hai detto ed ho provato a smanettare sui trimmer... dopo un primo incremento di volume (mi é sembrato un buon segno eheh) ho regolato anche gli altri cercando di sentire un minimo cambiamento... beh alla fine il delay é uscito!!
grazie capello per la dritta  :numb1:  sapresti indicarmi come regolarlo al meglio, magari con dei voltaggi ottenibili dai trimmer... l'unica cosa che non mi piace (e non so se dipenda dalle regolazioni..) le ripetizioni vanno in loop se alzo oltre meta' il pot ed anche il tempo di ritardo non mi sembra eccessivo ma credo dipenda dalle bl3208, con delle v3205 aumenterebbe vero??
ps. la piedinatura dei transistors é invertita, confermo.
Ultima modifica di oldengl il 12/09/2008, 17:06, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da luix » 12/09/2008, 20:54
Bene sono contento!!!  :coppa: :coppa: :coppa:
Però ti ricordo di non togliere il fotoresist dalle pcb perchè fa da antiossido!
Ora registra qualche sample collegandolo all'ingresso del pc...
Per aumentare il delay devi cambiare le BBD con delle 3205...
Regola il trimmer del clock in modo che il fischio sparisce, per fare ciò porta il pot del delay al massimo e regola il trimmer...
oldengl
Messaggio da oldengl » 12/09/2008, 21:18
ciao Luix!! grazie tante... ok  :numb1:
arossis
Re:SUONO PULITO AD3208... ??
Messaggio da arossis » 20/10/2008, 16:36
Costo a parte, si potrebbe modificare lo schema per ospitare 4 mn3205 e arrivare a 800ms?
Sarebbe splendido...Io i chip li trovo, mi aiutate con il layout?
Il pot delle ripetizioni arriva ad infinito?
