Re:Sono un demente...Big Muff Russo ultima edizione true bypass
Pupina
Messaggio da Pupina » 24/01/2009, 17:57
Cari frequentatori del forum....scrivo un patetico post dopo molto temo di inattività.
Ho comprato su ebay un Big Muff reissue russo "FUNZIONANTE"... scatola nera, ultimo tipo di quelli col 3pdt già di serie...ho preso un pò di condensatori buoni, cavo migliore etc. etc. ho deciso quindi di ricablarlo, montare tutti i condensatori nuovi, mettere la presa dc per alimentatore esterno e via discorrendo...2 ore di lavoro (ad occhio perfetto) e la merdina che prima di metterci le mani suonava OGGI non suona più....avverto solo un forte fruscio, pot del tono che scroscia, né volume, né distorsione...solo un filino di suono con tutti i pot al max ma è piuttosto un grosso "soffio".
Ora premetto di non essere un novellino...tutti i trans funzionano (bc 547 c) i diodi non li ho sfiorati, i condensatori hanno lo stesso valore bla bla bla...
Qualche anima pia e misericordiosa potrebbe postare una maxi foto del cablaggio originale così che il demente in questione possa capire (nonostante aver visionato e seguito lo schema) se qualche cablaggio è stato sbagliato....e soprattutto perchè dal centrale del SUSTAIN partono 2 fili e non uno????????????
Insomma mi servirebbero una o più foto definite della cablatura originale anche se i fili sono tutti bianchi e non ci si capisce un benemerito....
Mi prostro dalla vergogna e Vi ringrazio anticipatamente tutti.
Pupina
robizz
Messaggio da robizz » 24/01/2009, 18:10
prova a cercare qui
http://www.aronnelson.com/gallery/main.php
scrivi russian nella ricerca e vedi che viene fuori!
Pupina
Messaggio da Pupina » 24/01/2009, 18:40
...niente o meglio ce n'è una incompleta...sembra lui ma non si vede dove vanno a finire i fili...non è che qualcuno potrebbe associarmi i numeri presenti sotto mandate dei cavi del pcb ai relativi pot e switch?????
Chiedo troppo?...forse si....se mi aiutate mi risparmierete la fatica di "ricostruirlo" per così dire da zero...ci fosse almeno in rete lo schema dell'ultimo tipo di Muff russo attualmente venduto....per oggi non chiedo altro, prego chi ne ha uno di mettersi in contatto col sottoscritto magari in pvt.
Quello che mi fa incazzare è che ho costruito 4 big muff nella mia vita TUTTI  perfettamente funzionanti, anche perchè è un pedale semplicissimo....questo ultimo modello è cablato a cazzo (scusate) con tutti i fili bianchi uniti a mò di piattina...avrò certamente invertito qualcosa.
I transistors funzionano, i pot pure , idem il 3pdt, i condensatori sono nuovi.....cosa potrà mai essere?????
Abbiate pietà.....
robizz
Messaggio da robizz » 24/01/2009, 19:34
la butto lì
saldatura fredda?
magari hai unito due piste?
sei PROPRIO sicuro del cablaggio?
non riesci a capirlo dallo schema?
io le ho buttate lì eh!  :face_green:
Aaron
Messaggio da Aaron » 24/01/2009, 19:48
:arf2: :arf2: :arf2:
ricontrolla tutte le saldature qualcosa l'hai sbagliata di sicuro
io posso inviarti un link dove si vedono bene le schede dei big muff verdi che cmq hanno la stessa scheda
www.myspace.com/myricae
Pupina
Messaggio da Pupina » 24/01/2009, 21:19
sono sicuro al 99% delle saldature ...non è quello il mio problema...ho iniziato a dubitare dei pots e anche dei transistors che comunque non ho toccato......il fatto è che esce "qualcosa" ma quello che non capisco è perchè in originale il centrale del SUSTAIN viene mandato a massa quando il pedale è bypassato...per oggi non ci lavoro più...
IL MIO APPELLO E' E RIMANE : FOTO, FOTO, FOTO DEL WIRING ORIGINALE, SE AVETE UN MUFF NERO RUSSO COL 3PDT APRITELO E FATEGLI 2 O 3 FOTO DECENTI E VI RINGRAZIERO' A VITA!!!!
alla più puttana smonto tutto!..
1) controllo i pots col multimetro...casomai li cambio
2) cambio i transistors...
3) faccio il wiring alla GGG...
che diamine rimane da fare ???? niente, è un circuito demenziale...DEVE funzionare....se mi avanza un filo lo butto via e non ci penso più
Continuate a darmi idee e grazie dell'interessamento!!!
Aaron
Messaggio da Aaron » 24/01/2009, 21:48
ti rinnovol'invito hai sbagliato qualcosa tra sostituzione e il cablaggio   non puoi aver bruciato ne diodi ne transistor a meno che non ci sei stato con la punta del saldatore sopra per un quarto d'ora ne dei pot per quanto siano una schifezza
http://www.voxblues.com/guitar/muff/project4/index.html
Ultima modifica di Aaron il 24/01/2009, 22:09, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da luix » 24/01/2009, 21:49
Se decidi di buttarlo me lo compro io, mi serve la scatola  :arf2:
Pupina
Messaggio da Pupina » 24/01/2009, 22:40
grazie Aron per il link...non è lo stesso ma ci posso lavorare su; in effetti è molto simile...
Luix non mi conosci....quella merdina sarà la mia ossessione fino a quando non funzionerà e ti assicuro funzionerà lunedì....per il resto grazie di cuore a tutti quelli che si sono interessati e se qualche altro volesse postare/linkare foto dell'originale (il recentissimo muff russo) ne sarò felice.
Rimane sempre aperta la questione del perchè dal centrale del pot del sustain partano 2 fili...qualcuno mi sa spiegare perchè????
Grazie ancora.
P.S. ho comprato il kid del Bender di Musikding...qualcuno l'ha costruito, provato, ascoltato?
Please, let me know.
Un saluto a tutta la comunità!!! (non ho chiuso il post...anzi scrivete, suggerite, insegnatemi!!!!!!)
Aaron
Messaggio da Aaron » 25/01/2009, 1:22
pupiana quel filo in  del pot va a massa a quanto ricordo una voltain un mio mugff nero si staccò e mi mando in corto tutti gli altri    :enco1: :enco1:
Pupina
Messaggio da Pupina » 25/01/2009, 1:43
quindi dal LUG centrale del pot del sustain partono 2 fili; uno che va sul 3pdt per poi andare a massa quando l'effetto è in bypass e l'altro che prosegue secondo lo schema ...100 nano-10 k etc etc ....confermi?????
Ma con tutta la calma olimpica di questo mondo (perchè non è che ci sono solo io qua) non c'è nessuno che abbia sto Muff da fotografare o che mi possa dare le coordinate tipo ...uscita 1 del pcb al lug 1 del tono e così via???
Ora vado a nanna...non voglio abusare oltre della vostra disponibilità...domani lo riguardo a mente fresca!!!
Ciao, a presto
Ultima modifica di Pupina il 25/01/2009, 1:48, modificato 1 volta in totale.
Pupina
Messaggio da Pupina » 25/01/2009, 11:54
Detto-fatto...funzia e pure benino con quella certa "alta fedeltà" (dovuta ai condensatori più precisi e migliori) che tutto sommato lo ripulisce un pò ma che non guasta...(lo preferivo prima in verità...chissà perchè più sono merdosi meglio suonano).
Anyway il titolo del post era azzeccato....il cablaggio era perfetto come tutti i componenti del resto...nel cambiare un cap ho rotto in maniera impercettibile una pista...oggi ho osservato la pcb alla luce del giorno....fatto un jumper e tutto a posto.
Mi scuso per aver aperto un topic senza aver fatto prima i dovuti controlli di base e ringrazio tutti quelli che si sono interessati.
Un saluto e a presto.
Pupina aka Carlo...che poi aka Carlo se letto veloce suona anche male.....
Ultima modifica di Pupina il 25/01/2009, 12:31, modificato 1 volta in totale.
Aaron
Messaggio da Aaron » 25/01/2009, 12:25
:frust: :frust: :frust: :frust: :frust: :frust: :frust: :frust: :frust: :frust: :frust: :frust: :frust: :frust: :frust: :frust: :frust:
:har1: :har1: :har1: :har1: :har1: :har1: :har1: :har1: :har1: :har1: :har1: :har1:
