Minibooster AMZ di ggg
- pagliafieno
- Diyer
http://www.generalguitargadgets.com/ind ... Itemid=121
mi riferisco a quello...
niente...
l'ho montato e tutto ma non suona...niente non si sente una cippa...
ora..una cosa io ce l'ho in dubbio...
invece del cond 3.3 NP, ci ho messo uno al TANTALIO controllando prima di inserirlo, il verso della corrente nel circuito..cosi ho messo il meno dove la basetta ramata mi dava meno e il piu' di conseguenza...
ora...
non so cosa puo' essere???
allego un pezzo di schema... forse non potrei per via dei diritti...
se devotoglierla...ditemelo !
GRAZIWE!
niente...
ora...
GRAZIWE!
Ultima modifica di kruka il 24/08/2006, 1:44, modificato 1 volta in totale.
Re: Minibooster AMZ di ggg
Guarda i condensatori al tantalio sono la peggior specie di condensatori, non usarli mai mai mai...
CMQ puoi anche mettere un elettrolitico per provare...
I transistor che cosa sono? Se non sono i J201 al 90% li devi rigirare...
- pagliafieno
- Diyer
a sto punto ci metto un elettrolitico allora...funziona uguale dici...
no ma... è che l'effetto proprio non va...
i transistor sono j201...precisamente loro! :-)
L'hai montato col 3pdt o hai messo i jack direttamente sul pcb?
- pagliafieno
- Diyer
prima ho messo il 3pdt... poi ho provato ad attaccare direttamente i jack alla basetta ma niente... ho messo l'in e l'out proprio come li nel disegnetto...
accidenti però... :-(
orca .. pagliafieno .... guarda che stò effetto è elementare e suona che è una figata !! E' il "vero" booster secondo me !!!
Ricontrolla i transistor e ... NO TANTALIO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- pagliafieno
- Diyer
Ciao Anto!!è un pezzo... le ferie mi hanno mpo allontanato dal forum.. ehhe..
cmq..ma te pensa..(OT -> )il tube driver, mi è venuto AL PRIMO COLPO...ok devo mettere ancora le prese jack buone e i cavi schermati per la corrente (ci vanno per il segnale i cavi schermati) ...e quel clip quando premo il 2pdt..non si puo' eliminare? con una res da 1M come dici nel tuo doc?
domani ci riprovo con il booster... ci vado diretto dai jack alla basetta e tolgo il tantalio e metto elettrolitico polarizzato...
i j201 sono nuovi di pacca...
booooo!!!
NOttte!!
booooo!!!
NOttte!!
- pagliafieno
- Diyer
Ok... ora funziona e BOOSTA...
ho collegato il true bypass non come era li sul foglio bensi' come sapevo io...un po diverso...poi ho cambiato un filetto e niente di piu..
meglio...
ok..ora è da provare in saletta...
cmq... figo sto booster!!
CIAOO!
meglio...
CIAOO!
