ad esempio...
1) cavi schermati... per cosa? solo per i cavi conduttori di corrente, o anche per quelli di segnale "musicale"?
2) poi... Luix mi diceva delle prese jack.. MAI QUELLE DI FERRO che collegano la massa con il box!!!! bensi' quelle di plastica..
motivo, si rischia il loop di massa...
3) ho letto qua e la che non bisogna far fare la massa al box del pedale... è vero?
4) per evitare il famoso clip di attivazione sui pedali ad alto guadagno, EL84 mi ha detto di mettere un res di 1M nel jack di ingresso tra IN e MASSA
5) leggevo che per evitare "oscillazioni"(intendono clip di attivazione???) è meglio fare il TRUE BYPASS COSI' http://www.generalguitargadgets.com/dia ... dcjack.gif
ANZICHè COSI'
http://www.diystompboxes.com/beginner/circswled.jpg
e cio' è motivato cosi :If your bypass scheme leaves the effects input floating, the effect can feedback on itself if its high gain, and has a high impedance input stage. If the input gets grounded when the effect is bypassed, the feedback will stop, because the input is tied to a low impedance (ground is the lowest impedance), and any stray crosstalk from the ouput gets shunted off to ground.
Ok... è tutto... chi ne sa qualcosa di piu' preciso...ci faccia sapere!!!
GRAZIE!
