Ciao Ragazzi!!Ho un problema con un ds-1, dopo aver fatto la k****y mod, (sarà la trentesima che faccio) mi è capitata una cosa strana..il pedale va in clipping, cioè distorce la distorsione..appena riesco vi allego un mp3..che potrebbe essere? volume di uscita troppo alto che satura?il volume lo tengo a ore 9 di solito..secondo voi che può essere??
--Ecco l'mp3.registrato con una prs in un ampli bogner--prima pulito e poi il ds1
Clipping estremo su Ds-1 k****y
Ultima modifica di mick il 26/08/2006, 14:10, modificato 1 volta in totale.
Re: Clipping estremo su Ds-1
Potrebbe essere sia qualche saturazione anomala ma, ad orecchio, anche qualche condesatore saltato o sbagliato... Ricordo che avevo già assistito ad un problema del genere e quella volta l'imputato era proprio un condensatore...
Io al tuo posto riporterei il circuito nelle condizioni originali e, verificato che funzioni correttamente, comincerei a sostituire un componente alla volta...
Ultima modifica di mick il 26/08/2006, 14:13, modificato 1 volta in totale.
Sai cosa?la cosa strana è che con un altra chitarra su un altro amplificatore non si sente così tanto..come mai farà così?
Re: Clipping estremo su Ds-1 k****y
Ma da originale funzionava bene?
P.S. ho modificato il titolo del post, meglio evitare di sbandierare di aver fatto le modifiche vendute da k***y
Da originale funzionava benissimo!!Si scusa ho scritto k****y sovrappensiero..non potrebbe essere r13?nella modifica viene ridotta e sostituita con una 2,2k..
E allora procedi come ti ho detto: riportalo alle condizioni standard e sostituisci un componentre alla volta
