Re:EA tremolo ...quello in galleria.. ho dei problemi..
Ciao a tutti, ho fatto l'ea tremolo che c'è in galleria.. ma mi da alcuni problemi, innanzitutto il suono è leggermente distorto, e poi, la velocita del effetto non è il massimo, con il potenziometro al massimo la massima vibrazione, è molto piu lenta di quella che mi aspettavo... credodi aver fatto tutto perfettamente, a parte che ho usato un SPDT per il bypass (fatto sull'out) ma non credo sia per questo il problema.. che posso fare?
Ciao, per quanto riguarda la distorsione, con quella polarizzazione dei BC in ingresso è normale.
Io ho messo un pot in ingresso per regolare il gain, così da lasciare un minimo di colorazione del suono che mi da molto calore ma senza l'effetto overdrive.
Per la velocità non ti aspettare un "chopper", lavora a onda triangolare e non quadra.
Puoi comunque andare a modificare i condensatori che danno il tempo della variazione di volume.
Ora non ho lo schema sotto, sarebbe meglio che intervenisse luix visto che lo ha disegnato lui e magari si ricorda di più.
Ciao!
Ciao!
ciao, io ho inserito la resistenza da 1M tra la massa e il segnale, ma non è cambiato nulla, se provassi a metterne una piu bassa? perche il potenziomentro non posso metterlo, xke ho il contenitore preciso!, oppure la resistenza devo metterla in serie al segnale?
Con la R da 1 M il segnale non se ne accorge neanche che è stato dirottato a massa.
Puoi provare a mettere un trimmer in ingresso, oppure con un pot trovi un valore di resistenza che ti soddisfa e poi lo sostituisci con un partitore di valore tale da sostituire il pot.
Io forse sceglierei il trimmer, molto più facile e adattabile ai singoli pickup.
Cambia il transistor con uno meno spinto, tipo il BC107/108/109, poi cambia le resistenze per la polarizzazione in modo che tu abbia circa 5v al collettore....
Ok :) devo cambiare solo il transistor dell'ingresso o tutti e due?, e poi la resistenza suppongo sia quella da 15K attaccata al collettore no? per sapere di quanto provo sempre con un pot e misuro col tester? o sapete gia di quanto dovrei metterla?
Si solo il transistor di ingresso, la reistenza prova con una 4.7k o 5.6k e vedi....
OK!!! Speriamo bn XD, e senti, per aumentare la frequenza del vibrato, posso abbassare il valore dei 3 condensatore da 1uF? tipo metterli a 470nF?
Si ma li devi abbassare tutti altrimenti credo che non oscilli... Sperimenta un po...
Ok vediamo..
ragazzi, prima che provero passera qualche giorno, perche il negozio piu vicino a casa mia sta a 15 km, pero a casa tengo un NPN2222 non è che percaso potrebbe andare bene?
Va più che bene per quello che deve fare in questo circuito!!!
wow che tempismo :D allora grazie provero subito :D
ciao, ho provato con il pn2222, sembra meglio, picchiando pero forte le corde all'inizio si sente un po di quella distorsione, e le frequenze del suono sembrano piu alte, in ogni caso ho controllato coln tester la tensione tra massa e collettore e mi risulta 7V con un'alimentazione di 9V, mi conviene aumentare la resistenza di collettore? per fare abbassare la tensione? a 5V?
La dovresti abbassare...
