Boss tr2
Boss tr2
Ciao ragazzi...allora...ho modificato il boss tr2 con le specifiche mont.all. ed il suono è migliorato alla grande...ora è davvero un bel tremolo... al posto del pot esterno però ho per comodità messo un trimmer fisso settato con un piccolo guadagno .... ora ho solo un problemino.... con l'ampli ad alto volume si sente un ticchettio lieve tanto veloce quanto è settato il tremolo .... sapete dirmi cosa può essere a causarlo ???
...Light Without Heat...
Re:Boss tr2
scusate guys ma nessuno ha la minima idea di cosa possa essere ???? :'( :'( :'(
Re:Boss tr2
SI è l'oscillatore che rientra nel percorso audio, per eliminarlo dovresti fare una modifica talmente radicale che ti converrebbe rifarti la pcb del tremolo...
Re:Boss tr2
minkia na cosuccia da nulla !!!!
lo stesso luix per la delucidazione.... ciao
Re:Boss tr2
Si tratta di un difetto assolutamente anomalo! Io ne ho uno ultramoddato ma non ha questo problema. Prova a ripristinare il pedale alla configurazione passo passo e verifica di volta in volta quando e se il problema sparisce.
Oltre al debug consueto, ovvio...
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI!!!
