Salve a tutti, ho da poco acquistato un Morleyi PWB, vecchio pedale wah anni '70-'80 prodotto dalla Tel-Ray, quello cromato per intenderci.
Ora passo al problema:
il pedale ha la funzione di Volume, Boost, Wah e Wah+Boost...il problema principale sta nel funzionamento del solo Wah, ovvero, praticamente passa pochissimo segnale, appena percettibile, se non alzando il volume del finale a manetta. mettendolo in modalità Wah+Boost, funge egregiamente, se non per il fatto che a wah chiuso, vengono tagliati molto i toni mediobassi (non so se è tipico del wah o dei wah...) con una piccola perdita anche di volume.
ho controllato il circuito basandomi sullo schema originale http://www.morleypedals.com/pwbes.pdf e sembra tutto ok...voi cosa ne pensate? io credo ci sia qualche problema nella sezione del wah...
