problema con effetto distorsore.....
bushman
Messaggio da bushman » 26/03/2009, 19:19
raga ho costruito un pedalino, funzionava tutto bene, ora all'uscita si sente tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
di continuo che puo' essere, non riesco a capire il problema aiutatemi.....grazie
Dany82
Re:problema con effetto distorsore.....
Messaggio da Dany82 » 26/03/2009, 19:36
Che pedaleè? Potrebbe essere qualcosa che tocca la massa e non dovrebbe. Così però è un po difficile da dire.
bushman
Messaggio da bushman » 26/03/2009, 19:42
allora e' un pedalino di dasmusiking
questo e' lo schema
http://diy.musikding.de/berichte/eff/da ... ematic.gif
non so puo' essere che e' partito l'  lm741???
se toccava la massa secondo me doveva essere muto no???
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 26/03/2009, 19:47
Dipende da dove la tocca, magari ha fatto un loop di massa o ti ha aperto un anello di reazione aumentando il guadagno dello stadio a dismisura.
Ipotizzando il secondo caso controllati bene tutte le saldature specie nella zona di R4 e controlla di non aver fatto loop di massa, per esempio, hai usato jack isolati?
Se no cambiali.
Il punto di massa che va allo chassis è uno solo?
Se no fai in modo che sia solo uno.
I pot sono isolati dallo chassis?
Controlla col tester ed eventualmente provvedi ad isolare ecc...
Alex
bushman
Messaggio da bushman » 26/03/2009, 19:49
ok controllo e vi faccio sapere grazie
bushman
Messaggio da bushman » 26/03/2009, 20:04
alllora, stavo controllando la r4,si sentiva il rumore.
togliendola il rumore continuava per altri 3 scondi poi svaniva... che puo' esssere??
la massa e' unica.....
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 26/03/2009, 23:05
Togliendo la res non hai risolto il problema, hai modificato il comportamento di quello stadio.
Ora non è più un amplificatore ma è un derivatore.
Io avevo detto di controllare le saldature, al limite rifarle, non eliminare pezzi.
Rimetti R4 dov'era, dopo averla misurata col tester e verificato che sia quella giusta.
Se proprio vuoi togliere un pezzo togli il condensatore che sta in parallelo, è opzionale.
Poi ricontrolla bene il pedale e dicci cosa ottieni.
Alex
bushman
Messaggio da bushman » 28/03/2009, 13:41
ho riprovato a fare tutto il circuito con la santa pazienza, ma sempre uguale,non e' che e' partito l'operazionale??'
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 28/03/2009, 15:09
Prova sia quello sia il pot del gain.
Alex
