Classic Fuzz con 2N2907
Ciao a tutti. Innanzitutto complimenti per il sito.
Sono nuovo di questo forum e anche dei progetti elettronici, così ho fatto un progetto semplice, cioè il classic fuzz, solo che non funziona.
Il suono resta pulito, e con la batteria o senza, le differenze sono poche.
Ho realizzato il progetto su una basetta millefori e, visto che sulle note di luix c'era scritto che come transistor si potevano usare i 2N2907, ho usato quelli.
Qualcuno sa aiutarmi?
Grazie mille.
Grazie mille.
Re:Classic Fuzz con 2N2907
Anzitutto benvenuto
Ma veniamo al problema, molto probabilmente ci sono saldature da rifare o sciocchezze del genere, ricontrolla queste cose assieme ai condensatori.
Alex
Alex
Ho ricontrollato tutto e ho anche cominciato a controllare con una sonda tutto perché il pedale era diventato muto. Ho anche escluso l'interruttore per evitare che i problemi fossero di questo.
Ora c'è un nuovo sintomo: il suono resta pulito e il segnale diventa debolissimo
Mentre se tolgo la batteria il suono è pulito e al volume che deve essere.
A questo punto ho pensato che la causa deve essere qualcosa che faccia come da ponte tra la batteria e il percorso del suono, quindi i transistor. Appena posso controllo tutto di nuovo con la sonda.
Prova anche a postare una foto dei jack che hai usato, specie quello di input.
Ho paura che al posto di prendere un jack stereo ne hai preso uno mono con la cortocircuitazione del pin di segnale.
Alex
Alex
E' sfocata e non si capisce bene, ma sembra quello che ho detto sopra, mette in corto 2 pin e ti crea il problema.
Inoltre sono jack di metallo, a contatto con lo chassis fanno rientrare un sacco di hum nel circuito, ti consiglio di cambiarli con quelli isolati o di non collegarci la massa.
Alex
Alex
Ciao, grazie delle risposte.
Il pedale non fa hum perché è alloggiato in una scatola di compensato.
Comunque ho verificato con la sonda ieri, e il segnale partiva già debole.
Io ho collegato come può vedere su questa immagine:
Si può verificare con il tester se il jack ha la cortocircuitazione del pin di segnale?
La +9V non deve andare sul jack in, attenzione.
Quello mette in corto l'alimentatore.
La +9V va solo alla pcb per alimentare gli elementi attivi.
Al jack out vanno solo massa e segnale, al jack in vanno massa dal jack alimentazione, massa della batteria e segnale, ma sto parlando della femmina.
Per quanto riguarda il maschio il segnale va sulla punta, le masse vanno sul corpo e si chiudono in corto tra loro.
Alex
Alex
Ho riprovato.
Senza batteria il volume è tutto ok, mentre quando è su il volume sparisce.
Comunque sul jack in avevo già collegato la massa della batteria. devo avere sbagliato a scrivere.
Come potrei verificare la colpa di questa perdita di volume?
ancora
Forse il cavetto della batteria è saldato male o rotto?
Alex
Alex
No, è stagnata bene.
Ho provato col tester a vedere i volt della batteria mettendomi sul jack che dovrebbe essere collegato alla chitarra e al potenziometro e dava 9.25
Allora hai sbagliato qualche saldatura alla res in alto o al condensatore in serie al pot, perchè da Kirchoff non si scappa e se passa corrente devi avere sulla res una caduta di tensione e leggere meno di 9V.
Alex
Alex
Ho pensato anch'io che non poteva essere più di 9 volt, così ho provato sulla pila direttamente e dava 9.26 di voltaggio.
È che la ho ricaricata da poco tempo.
Si ma inserita nel circuito, per come l'hai misurata prima, doveva essere meno.
E' per questo che dico che hai sbagliato qualche saldatura su quella res o il condensatore accanto al pot.
Alex
Alex
Al potenziomentro sul primo contatto ho messo il +9, sul secondo ho messo il condensatore da 10µF, con il più verso il potenziometro e il meno dal jack e il terzo contatto l'ho collegato col condensatore da 0,1µF.
Comunque ho sentito meglio e c'è comunque una perdita di volume.
Non potrebbe essere che la massa del circuito quando c'è la pila va alla massa dell'amplificatore e la chitarra ha solo la massa della pila?
