Problema con preamp Jackson
- Manager
Ho rotto uno dei potenziometri della mia chitarra...in pratica ora gira all'infinito.
Il problema è il seguente: la mia chitarra monta pot da 47 kOhm (è attiva), però non riesco a trovare potenziometri per chitarra con quel valore, in commercio ci sono solo da 25k,250k e 500 k. I potenziometri che hanno nei negozi di elettronica non vanno bene, ho già provato ma non riesco a montarli perchè hanno la parte con la filettatura troppo corta.
Il mio dilemma è: mi conviene sostituire i pot (ho deciso di cambiarli tutti) con altri da 25k o da 250?!?!?!?
A senso direi che forse è meglio 250, ma non ne sono sicuro...
Dimenticavo, lo schema del preamp è questo:
Re: Problema con preamp Jackson
Puoi usare tranquillamente due 50k...
- Manager
Lo so, però purtroppo non trovo pot da 50k in formato "da chitarra".
Per formato da chitarra intendo questi. Hanno la parte filettata più lunga di tutti quelli che trovo nei negozi di elettronica (che non riesco a montare sulla chitarra)
Su tubes trovi gli alpha con 25mm di albero http://www.tubes.it/alpha16_main_ita.htm
- Manager
Grazie Luix.
Se ho capito bene però quelli di tubes.it hanno la parte filettata lunga 6.5mm (proprio come i pots che vendono i negozi vicino casa mia e che non riesco a montare sulla chitarra).
I pot originali della mia chitarra invece hanno la filettatura lunga circa un cm.
Azz non so che dire...... prova e vedi che succede...
47k ohm sarà difficile da rimpiazzare
di quel formato non ne ho mai visti da 47k pero' mini ci sono
http://www.guitarelectronics.com/catego ... ontrolpots
non è uguale se li prendi da 250k e in parallelo ci aggiundi una res da 50K??
io non so se i tuoi sono log o lin e come usi il volume ma a mali estremi..
- Texas Special
A volte su Ebay....
http://cgi.ebay.it/Potentiometer-50-KOh ... dZViewItem
http://cgi.ebay.it/POTENTIOMETER-DUAL-A ... dZViewItem
Non so se ti aiuto!?
- Manager
@ Kruka e Texas: Grazie per i links, purtroppo quei pot non vanno bene per la mia chitarra.
Credo che metterò una res in parallelo ad un pot da 250 come suggerito da Kruka...e pensare che avevo pure già visto un tutorial sull'argomento...
