Boss DS-1 vi prego aiutatemi a rianimarlo
mosien
Messaggio da mosien » 24/05/2009, 16:52
Primo post, primo disastro
...ho tentato di modificare il mio boss ds-1 con modifica K... ULTRA MOD + SEEING EYE(selettore+led)
Risultato:
Il suono rimane sempre distorto, un suono sporco, orribile, senza sustain, addirittura manca pure di attacco e svanisce sulla fine.
Premendo l'interruttore a pedale si Accende/Spegne la spia del DS-1 come ai vecchi tempi...ma il suono non cambia è preciso identico :surpr:, sempre "distorto".
I tre potenziometri sembrano non influire in modo così evidente sul suono...a parte uno che girandolo a palla crea frequenze altissime e fastidiosissime (penso sia quella del tone)
Il selettore che ho montato sulla parte superiore, qualcosa fa, modifica la distorsione, si sente come un cambio di equalizzazione ma la spia del led non si accende!
(Probabilmente immagino sia bruciato, ma non credo che si addossi tutta la colpa del disastro)
Confido nella vostra esperienza, mi spiacerebbe buttare il pedale :ohhh:
Secondo voi è grigia la situazione???
ecco qualche foto!
E cosa ho cambiato:
• R13 sostituito con resistenza da 2.4k
• R39 sostituito con resistenza da 20k
• R14 sostituito con resistenza da 1.5k
• C1, C3, C5, C12, C13 tutti sostituiti con condensatori da  0.1Uf
• C2, C8, C9, C14  tutti sostituiti con condensatori da  1uF
• C11 sostituito con condensatore 0.047uF
• C7 sostituito con condensatore 220pf
• Saldato un condensatore da 47pf sulla parte posteriore fra i diodi di clipping
Sollevato la parte destra (banda nera) del diodo D4 e collegato ad aletta centrale selettore.
Ala laterale selettore collegata al + del led (l'ho messo giallo, non credo cambi nulla)
ultima aletta laterale libera collegata sia al - del led che al cavo che torna alla posizione D4 libera
Grazie mille! :Gra_1:
Ultima modifica di mosien il 24/05/2009, 16:56, modificato 1 volta in totale.
Aaron
Re:Boss DS-1 vi prego aiutatemi a rianimarlo
Messaggio da Aaron » 24/05/2009, 17:22
:arf2: :arf2: :arf2:  ciao benvenuto controlla che le saldature non tocchino componenti non desiderati
www.myspace.com/myricae
mosien
Messaggio da mosien » 24/05/2009, 18:55
Grande  :fonz:
Risolto ora è quasi perfetto...ho sistemato il condensatore posteriore che faceva contatto...
led cambiato e si accende...
...è perfetto, unica cosa quando pigio con il piede ON/OFF si sente un rumore tipo "Bzz"
se tengo pigiato l'interruttore questo rumoraccio lo fa di continuo....
che dite?
Ultima modifica di mosien il 24/05/2009, 18:58, modificato 1 volta in totale.
mosien
Messaggio da mosien » 24/05/2009, 19:01
mi rispondo da solo...
non è l'interruttore ma la base, pigiandola sul suolo fa "Bzz"
sarà qualche contatto interno...
grazie comunque  :band_1: alla prossima :numb1:
Aaron
Messaggio da Aaron » 24/05/2009, 19:23
quando devi fare le modifiche dopo ogni modifica passa dello spray per contatti
mosien
Messaggio da mosien » 24/05/2009, 20:00
grazie Aaron!
Messaggio da Hades » 24/05/2009, 21:24
Se puoi, quando monti dei componenti lato piste (come il condensatore nella foto) ricoprilo con della guaina termorestringente.
A) evita che il componente faccia contatto con le piste e B) evita che il componente faccia contatto con l'eventuale fondo metallico creando un ponte.
E' a causa del motivo B) che tu senti il buzzz quando fai il cambio on/off.
mosien
Messaggio da mosien » 30/05/2009, 16:58
:beer: grazie a tutti per i consigli preziosi, l'ho risistemato ora funziona alla perfezione!
