Problema smash drive
Bistru
Messaggio da Bistru » 06/06/2009, 19:50
Ciao a tutti..poco fa ho finito lo smash drive (http://www.generalguitargadgets.com/dia ... ive_lo.gif).
E' il primo pedale, non mi aspettavo niente di eccezionale ovviamente. Ho scelto questo perchè p semplice.
Credo comuque che ci sia qulche problema..
Il pedale senza cambiare i contatti ha suonato in due maniere diverse...vi illustro
inizialmente:
senza corrente né pila..il segnale viene mandato sia a pedale attivo che non..con poca differenza di timbro
metto la pila..e non cambia niente..il led rimane comuqnue spento
metto il trasformatore..finalmente si accende il led, accompagnato da un forte fruscio di fondo. A pedale spento il fruscio è comuqnue presente ma decisamente inferiore..
pensando che sia un problema di massa o roba simile (sono assolutamente ignorante quindi sono andato a supposizioni assurde) tocchicchio qua e la il jack di ingresso del trasformatore..finchè facendo contatto fra uno dei tre pin del jack e il telaio il fruscio scompare del tutto..il pedale non fa niente di eccezionale ma comuqnue funziona..(alla fine è uno smash drive)..ho mantenuto il contatto qualche secondo per più volte e suonicchiato qualcosa..
passano 5 minuti..stavo per scrivere qui per chiedere la motivazione del fruscio e se il contatto improvvisato aveva un senso e chiedere info sulla pila..
ma provando di nuovo il pedale sono cambiate un po' di cose..
Senza pila e senza trasformatore il pedale va solo se disattivato a differenza di prima..
"Funziona" se metto la pila..ma quel che ne viene fuori è una scoreggina e un lieve fruscio di fondo (solo a pedale acceso)..
Con il trasformatore invece il fruscio aumenta notevolmente a pedale attivo e anche adesso abbiamo una cureggina di mezzo secondo solo con plettrate potenti ma il suono è pulitissimo a pedale spento..
Ho provato a rifare quel dannato contatto che avevo fatto prima e in questo caso invece di annullare il fruscio non funziona più nulla (si spenge led e tutto) e si sente un ronzio..
Come posso rimediare? errori nei contatti non credo di averne fatti..se volete posto una foto ma non so quanto possa essere di aiuto
Ultima modifica di Bistru il 06/06/2009, 19:54, modificato 1 volta in totale.
Checco91
Re:Problema smash drive
Messaggio da Checco91 » 06/06/2009, 21:01
Saldature fatte male o falsi contatti! e poi è logico che funziona solo con la batteria  :lol1:
visto che sei diciamo un pò inesperto ricontrolla l'orientamento dei condensatori
Brutal Baxist inside!
Bistru
Messaggio da Bistru » 06/06/2009, 21:20
sono daccordissimo sul fatto della batteria..infatti la cosa strana era nel primo tentativo che andava senza batteria..
i condensatori dovrebbero essere tutti nel verso giusto..a meno che anche quelli a film vadano orientati in un verso specifico..ma sapevo che questo valeva solo per gli elettrolitici..giusto?
comunque controllerò le saldature..dato che al primo colpo non andava tramite la pila avrò fatto del troiaio a saldare lo snap forse..
comunque graize..
se qualcuno ha altro da consigliarmi me lo dica..che ho molto da imparare..
Bistru
Messaggio da Bistru » 07/06/2009, 3:08
Niente...ho passato un paio di ore dopo una serata con amici a controllare tutti i contatti..sembrano essere tutti ok..ne ho sistemati un paio..che erano i responsabili della prima delle due versioni descritte precedentemente, e adesso non ci smuoviamo dalla seconda versione..ovvero fruscio e segnale tipo scoreggia solo se tiro una pedata alle corde e con un sustain imbarazzante..
Non so cosa fare..ho risaldato pure l'IC perchè non sapevo bene come controllarne la saldatura col tester...e mi convinceva poco...ma niente di nuovo..
sono abbastanza in crisi perchè doveva essere l'inizio semplice di una lunga serie...ma i risultati non sono molto incoraggianti
Bistru
Messaggio da Bistru » 08/06/2009, 1:05
Ragazzi qualcuno mi può dare una dritta?
Io più che controlalre saldatura punto per punto e aver rifatto quelle dubbie non so cosa fare...
Mi è sorto però un dubbio..
Che magari per qualche istante ho fatto contatto con la pila a versi opposti..(non volontariamente) oppure avendo un trasformatore di quelli col jack col cappuccio estraibile per cambiare polarità..magari ho sbagliato polarità dell'alimentazione...
questo (sempre che sia davvero successo) può aver compromesso qualche componente? tipo i condensatori elettrolitici o l'IC?
dovrei provare a sostituirli?
non so le provo tutte...
Sono due giorni che smatto su sto misero pedalino...  :trip:
se qualcuno mi può dare una mano ne sarei davvero grato!
Bistru
Messaggio da Bistru » 19/06/2009, 21:00
:punk1:
Sono finalmente riuscito a far funzionare il pedalino..oggi avevo un esame e quindi non mi ci ero messo in questi giorni..
Sono passato al negozio ed ho preso i due condensatori elettrolitici e l'ic.
Ho provato a sostiuire i condensatori (deto che facevo prima rispetto all'ic) ed ero alle solite, così ho cambiato anche l'ic.
Adesso funziona! Quindi probabilmente avevo invertito le polarità durante i test!
Unica pecca è che il suono è estremamente amplificato e lo schema non prevedeva il potenziometro del volume..quindi ora come ora risulta praticamente inutilizzabile.
Non so nemmeno se riuscirò a farci stare un altro pot, dato che l'ho fatto entrare a pelo in una scatoletta piccola e 5 pot mi sembra impossibile.
Comunque sia sono pienamente soddisfatto...e molto interessante che mi sono risposto da solo ed ho risolto da solo alla fine.. :face_green:
Ci vediamo per il prossimo pedale...che sarà probabilmente un red fuzz o un dist+, mi tengo sempre sul semplice..
:rockon:
Checco91
Messaggio da Checco91 » 20/06/2009, 8:51
Complimenti ^^ sei riuscito a risolvere un problema da solo.
Cmq sia quando ci sono questi problemi le prime cose da controllare sono:
Saldature fredde
Wiring
Piste interrotte
Componenti rotti
e polarita di vari componenti!
Buon Diy ^^
