PROBLEMA CON POTENZIOMETRI
bushman
Messaggio da bushman » 11/06/2009, 16:15
salve raga, ho costruito fino adesso 3 pedalini, tutti funzionanti, il problema che ho riscontrato sempre su questi pedalini e che i pot del volume o del gain agisce sempre e solo alla fine della corsa anche con pot lineari, come e possibile???
saluti
Mr_Ciccio
Re:PROBLEMA CON POTENZIOMETRI
Messaggio da Mr_Ciccio » 11/06/2009, 16:59
Ma non bisogna usare quelli Logaritmici per il Volume??
C'è un Tutorial nella sezione Tutorial dove dice di usare i pots Logaritmici per il Volume
EDIT:
Ecco la spiegazione
I potenziometri lineari si usano di solito per il gain nei circuiti con operazionali in cui il potenziometro sta tra
ingresso invertente ed uscita dell’opamp oppure nei controllo toni o in altri controlli negli effetti come la
frequenza di un LFO…
Quindi per i restanti altri casi Utilizza solo i Logaritmici  :fonz:
Ultima modifica di Mr_Ciccio il 11/06/2009, 17:03, modificato 1 volta in totale.
