behringer um300 posizione di alcuni condensatori
alessiofbt
- Neutrino
mi serve un rapido supporto su un pedale behringer um300 ultra metal
dunque
- partendo dall'alto dove sono i potenziometri
c1 c3
mi serve da sapere quali condensatori (uF e volt) ci sono
- c7 e c11
quali condensatori ci stanno?
mi servono solo quelli sottolineati in grassetto
ripeto è importante, non mi funziona più il pedale dopo alcune saldature, fischia in un modo pauroso quando lo collego all' amp
ciauz
dunque
c1 c3
- c7 e c11
ciauz
alessiofbt
- Neutrino
Re:behringer um300 posizione di alcuni condensatori
come lo schema?Checco91 ha scritto: Posta la schema!
vuoi che ti posti una foto, con i valori dei condensatori a testo?
Certo ^^ posta il possibile
Brutal Baxist inside!
alessiofbt
- Neutrino
ho fatto una foto
e con flickr ho messo le informazioni sopra ogni condensatore e pot
http://www.flickr.com/photos/alessiofbt/3685295706/
se poi è necessario uno schema più preciso, fammi sapere quali programmi mi servono
ciao
ciao
Adesso fammi capire qual'è il tuo scopo?
alessiofbt
- Neutrino
ok dunqueChecco91 ha scritto: Adesso fammi capire qual'è il tuo scopo?
tutti quei condensatori
dove trovi la scritta
- non sono sicuro della sua posizione -
vuol dire che li ho dissaldati e saldati in posizioni quasi sicuramente sbagliate
quello che mi serve è quindi ritrovare le loro posizioni esatte
è un totale di 4 condensatori da rimettere al loro posto, in teoria dovrebbe essere facile
puoi aiutarmi?
ovviamente se ti servono altre info sono sempre qui
bisognerebbe avere lo schema...
Cosa succede al pedale in questo caso?
alessiofbt
- Neutrino
quando il pedale viene accesso, crea un suono di fischio leggero di sottofondoChecco91 ha scritto: bisognerebbe avere lo schema...
e il segnale audio proveniente dalla chitarra non viene assolutamente percepito in alcun modo
prova a ruotarli 1 alla volta... combinazioni!
alessiofbt
- Neutrino
mi stai chiedendo di fare delle proveChecco91 ha scritto: prova a ruotarli 1 alla volta... combinazioni!
questi sono condensatori elettrolitici, per intenderci non sono quelli in poliestere per l'audio
non è che rischio di bruciare qualcosa?
ciao alessio no nno dovresti bruciare niente cmq quando si tratta di questo tipo di pedali io suggerisco di NON toccarli se si rompono li getti via e basta anche perchè come vedi sono tutti condensatori elettrolitici questi sono emulatori di segnale non pedalini per chitarra e daltonde per 23 euri qualsiasi marchio (con un pò di sale in zucca )non farebbe di + di così
www.myspace.com/myricae
alessiofbt
- Neutrino
boh continuo a spostarli con qualsiasi combinazione, ma continua a fare un lungo fischio sull'amp
Se proprio non sai che fare, fai una sonda audio con un cavetto e un condensatore da 100nF, e seguendo il percorso del suono troverai di sicuro dov'è che si genera il fischio
alessiofbt
- Neutrino
una sonda audio con un cavetto e condensatore?Piero Tux ha scritto: Se proprio non sai che fare, fai una sonda audio con un cavetto e un condensatore da 100nF, e seguendo il percorso del suono troverai di sicuro dov'è che si genera il fischio
spiega meglio
