Treblebooster: il led introduce rumore
frase
Messaggio da frase » 27/07/2009, 20:18
Salve a tutti,
ho un problema che spero possiate aiutarmi a risolvere:
Ho assemblato un clone del dallas rangemaster secondo lo schema di ggg (http://www.generalguitargadgets.com/dia ... _sc_pp.gif)
PNP a massa positiva.
Non ho fatto modifiche allo schema tranne aver aggiunto l'ingresso per un alimentatore (filtrato con un capacitore da 100pF) e un led standard direttamente sullo switch 3pdt. In serie al led c'è una resistenza da 400 hom.
Il problema è il seguente: quando l'effetto è accesso si sente un disturbo costante molto forte, tipo batteria collegata sull'IN dell'amplificatore. Se scollego il led il problema non si verifica, così come se  il circuito viene alimentato da una batteria; succede solo con l'alimentatore.
Ho provato vari alimentatori stabilizzati e non: niente da fare.
Ho provato a schermare il led creandogli una gabbia di faraday intorno: niente.
Idee?
Grazie anticipatamente.
Atolphase
Re:Treblebooster: il led introduce rumore
Messaggio da Atolphase » 27/07/2009, 20:31
Ciao frase secondo hai filtrato male i 9V io di solito metto tra massa e il positivo un condensatoreda 0,1uF 100pF credo che siano un po pochi ma troppo pochi fai questa prova.
frase
Messaggio da frase » 27/07/2009, 20:36
dici? si posso provare, anche se credo di aver già fatto qualche test in tal senso...secondo te fino a che valore posso salire? intendo un valore estremo della capacità di filtro, giusto per capire se è li che bisogna intervenire.
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 27/07/2009, 20:44
Io e una vita che cotruisco pedali e per filtrare i 9V metto un condensatore elettrolitico da 100uF e uno da 0,1uF tra massa e il positivo e non ho mai avuto problemi.
frase
Messaggio da frase » 27/07/2009, 20:47
Niente: ho messo un elettrolitico da 100uF ma non è cambiato nulla...
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 27/07/2009, 21:37
Prova a controllarti anche le masse se sono in comune.
frase
Messaggio da frase » 27/07/2009, 22:16
si, le masse sono in comune (quella del circuita e quella del led) sul connettore dell'alimentatore.
cosa intendi per controllarle?
Peppazzz91
Messaggio da Peppazzz91 » 27/07/2009, 23:23
esattamente come hai collegato il led?
se hai fatto passare il positivo di alimentazione dallo switch probabilmente incuce i disturbi dell'alimentazione ai cavi dei segnali(se lo switch è un 3pdt), e dovresti risolvere "invertendo i collegamenti (cioè facendo passare la massa dallo switch).
frase
Messaggio da frase » 28/07/2009, 9:13
Avevo temuto anch'io ciò e ho fatto un'altra prova: ho tolto il led dallo switch 3pdt e l'ho messo su un interruttore indipendente (ovviamente per prova: in questo modo poteva essere acceso o spento a prescindere che l'effetto fosse in uso o in bypass) e il problema è rimasto.
In questa configurazione gli unici due punti i comune tra il led e il circuito sono sull'alimentazione quindo, penso io, ho il problema è di filtro sull'alimentazione oppure, e potrei essere sul punto di dire una stupidaggine immanem, può essere che il campo elettro-magnetico del led interferisce con il circuito? magari proprio con il transistor al germanio?
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 28/07/2009, 14:04
Per controllare le masse intendo che devono essere tutte collegate tra loro per chiudere i loop non ci deve essere una massa aperta.
Comunque credo che il problema sia o su come hai fatto il filtro dei 9V o su come hai configutato il led.
frase
Messaggio da frase » 28/07/2009, 14:13
è presto detto:
1 - Il filtro è un condensatore elettrolitico da 100 uF posto tra il polo positivo e il negativo del connettore dell'alimentatore
2 - Il led ha in serie una resistenza da 400 Hom, attraversa un interruttore e va ai due poli del connettore dell'alimentatore
Potrei provare a collegare i due terminali del led alla massa del circuito e al positivo del circuito per scongiurare anche la presenza di loop di massa: secondo voi può essere utile?
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 28/07/2009, 14:24
Ma la resistenza sul led mettila almeno da 1K se il led è normale s'è ultra brite mettila da 4k.
blustrat
Messaggio da blustrat » 28/07/2009, 15:02
Perchè non provi a seguire questo schema e a saldare le masse sul jack di in?
http://www.generalguitargadgets.com/dia ... cj_pnp.gif
frase
Messaggio da frase » 28/07/2009, 18:20
mi togliete una curiosità: perchè il connettore del trasformatore ha due poli positivi? che differenza c'è?
frase
Messaggio da frase » 28/07/2009, 18:37
niente da fare: ho seguito aklla lettera lo schema postato (inserendo il capacitore tra il negatio e il positivo che va alla massa dell'input), ho aumentato la resistenza del led a 4k hom ma  ancora niente
