Problema sili-face
mondogen
Problema sili-face
Messaggio da mondogen » 08/08/2009, 16:45
ciao a tutti, ho costruito il siliface 1 di ROG, ma ho grossi problemi di rumori col pot del fuzz al massimo (quello da 1k). in pratica il pedale "fuzza" già col pot al minimo, girando il pot il suono diventa solo piu compresso (non molto piacevole) fino ad arrivare a fine corsa, con dei rumori insopportabili simili a fischi-interferenze (magari può ricordare il suono da fuzz incontrollabile dei white stripes, ma non credo sia normale).
premetto che ho usato sia il condensatore da 100pf che la resistenza da 10k in entrata, così come suggerito da ROG.
ho provato anche varie combinazioni di transistor (tra parentesi hfe):
bc108A (185) - bc108B (412)
bc109B (372) - bc109C (532)
bc108A (185) - bc109B (372)
ma il problema si presenta su tutte..
guitarman89
Re:Problema sili-face
Messaggio da guitarman89 » 10/08/2009, 14:20
una domanda...il circuito è schermato(anche inscatolato andrebbe bene)???
mondogen
Messaggio da mondogen » 10/08/2009, 18:13
no, non l'ho ancora inscatolato, è tutto volante, non c'è lo switch.
la basetta è quella multi-fuzz di GGG.
se può essere utile, lo suono collegato ad una testata marshall 1987x (plexi 50w) che satura facilmente...
Ultima modifica di mondogen il 10/08/2009, 18:15, modificato 1 volta in totale.
