Re:Problema TS 808
Tongpu
Problema TS 808
Messaggio da Tongpu » 31/08/2009, 21:42
Salve a tutti. Da mesi e mesi mi sto arrovellando il cranio per cercare di capire qual'è il problema con un Tube screamer 808 da me costruito.
Il problema è: quando è acceso, spesso si interrompe il segnale. No suoni. A pedale spento tutto ok, ovviamente. Ho provato a risaldare tutti i fili. A isolare alcune parti interne del box, con nastro isolante, dal momento che potevano contatto col circuito. Ogni volta che ne provavo una, dopo un po' tutto era ok, ma poi dopo un giorno o due ritornava. Per far tornare il segnale, bastava dare un colpetto al box... Fin qui, ok... Ha senso... dal momento che la scheda dentro è un po' libera di muoversi, quindi pensavo che comunque fosse qualche filo un po' traballante. Ma ora sto facendo delle prove a box scoperchiato, e vedo che il segnale quando sparisce, sparisce semplicemente dando un colpetto alla scheda del circuito. Ritorna facendo la stessa cosa.
Quindi mi sono arreso e chiedo consiglio a voi.
Se non fosse un problema di saldatura del wiring esterno, né di eventuali componenti traballanti, cos'altro potrebbe essere?
In questo momento di nuovo non mi da più problemi, ma già so ormai che domani tornerà come prima...
Atolphase
Re:Problema TS 808
Messaggio da Atolphase » 31/08/2009, 22:08
Sicuramente è un problema legato a come tu hai assemblato il pedale, devi cercare di curare l'ssemblaggio del pedale. Immaggina se stai suonando in un locale e il pedale non suona che fai.
Guarda la foto e ti renderai conto della cura del wiring cerca di usare materiali buoni.
Tongpu
Re:Problema TS 808
Messaggio da Tongpu » 31/08/2009, 22:23
Beh... impallidisco davanti a tale ordine.
Il punto è anche che non mi sono calcolato gli spazi prima, e il circuito quindi appoggia sui fili...
Ma in ogni caso, anche tenendo il circuito fuori dal pedale, il problema c'è comunque.
La cosa che mi lascia perplesso è che, muovendo singolarmente i vari fili, non succede niente. Quindi ho accantonato più volte l'ipotesi che ci potesse essere un problema di saldatura del wiring... Ma comuqnue l'ho provato molte volte... Non mi convinco mai che il wiring sia ok...
Pazienza, dissalderò e risalderò tutto.
grazie della consultazione
robizz
Re:Problema TS 808
Messaggio da robizz » 31/08/2009, 22:25
e se fosse un filo rotto?
non nel punto in cui saldi ma in mezzo, non so se mi sono spiegato....
lo dico perchè mi pare che tu abbia risaldato ma non sostituito i fili!
altra cosa, hai provato a fissare la basetta al box? io per esempio uso patafix per fare una roba al volo però non credo sia molto professionale  :face_green:
EDIT mi è venuto in mente che se ti si interrompe il suono puoi usare il tester con quell'utilissima funzione che da me è indicaata con il simbolo del diodo: se per esempio metti i due puntali agli estremi del filo e chiudendo quindi il circuito fa beeep! e quindi tutto ok
se invece non fa beep vuol dire che c'è un interruzione!
capito no? :face_green:
Ultima modifica di robizz il 31/08/2009, 22:28, modificato 1 volta in totale.
Tongpu
Re:Problema TS 808
Messaggio da Tongpu » 31/08/2009, 22:31
Ho già provato a bloccare la basetta, con del nastro adesivo isolante, (sempre della serie "cose al volo", ma viva la non-professionalità  :face_green:), ma non ha risolto il problema...
Per quanto riguarda il filo rotto, ci stavo pensando ora.
Proverò a cambiare tutti i cavi, anche sostituendoli con dei fili di maggior diametro.
Grazie mille, sempre disponibili.
(Mi dispiace non essere mai d'aiuto a nessuno su questo forum... Ma vi assicuro: sono un incompetente coi fiocchi ^^)
robizz
Re:Problema TS 808
Messaggio da robizz » 31/08/2009, 22:37
è appunto tra incompetenti che ci si aiuta, se sapevi fare, non ne avevi bisogno no?
vedrai che quando avrai fatto 1391401921 pedali potrai dare qualche dritta anche tu  :face_green:
PS: spero di essermi spiegato con la faccenda del tester è davvero una funzione utilissima, comunque puoi fare la stessa cosa misurando la tensione:
sempre i puntali agli estremi della parte che vuoi controllare, se vedi 0V hai cortocircuito (e quindi filo integro ad esempio)
se al contrario il tester dice che è troppo altro il valore di volts  e va fuori scala (teoricamente: infinito) hai circuito aperto
intiendes?  :face_green:
Atolphase
Re:Problema TS 808
Messaggio da Atolphase » 31/08/2009, 22:39
Il diametro dei fili non conta, conta la qualità dei fili, cosa che ignorano tutti, comunque potrebbe essere anche una piazzola che si sta staccando che avvolte fa contatto avvolte no.
robizz
Re:Problema TS 808
Messaggio da robizz » 31/08/2009, 22:41
il trucco del tester funziona anche nel caso che ha detto atolphase, infatti a me succede spesso che salda e dissalda e risalda che una piazzola si stacchi o si crepi e magari resti li ma senza fare più contatto!
il tester è tuo amico!  :beer:
Atolphase
Re:Problema TS 808
Messaggio da Atolphase » 31/08/2009, 22:42
Robizz ma i fili come fanno ad essere rotti dentro, cioe uno li compra e sono rotti dentro.
robizz
Re:Problema TS 808
Messaggio da robizz » 31/08/2009, 22:47
io suppongo che magari a forza di maneggiarli torcerli e rigirarli sia che sono con core solido, sia che con core a maglia o intrecciato, se sono dei fili di cattiva qualità si rompono facilmente
per esempio quei filetti che stanno dentro al pc che sono collegati al tasto dell'accensione oppure portano la corrente ai led del case sono veramente schifosi, ho avuto modo di testare la loro scarsa qualità!
comunque ho portato l'esempio dei fili anche per spiegare la funzione del tester, è molto probabile anche la tua ipotesi di piazzole rovinate!
Atolphase
Re:Problema TS 808
Messaggio da Atolphase » 31/08/2009, 22:49
Ok o capito :pardon1: :pardon1: :pardon1: :pardon1:
Tongpu
Re:Problema TS 808
Messaggio da Tongpu » 31/08/2009, 22:50
Scusa, non avevo visto l'edit.
Comunque, a dire la verità... non ho un tester...
*fu così che Tongpu venne lapidato da tutto il forum*  :mang:
Comunque, cerco di farmene prestare uno al volo, oppure scendo a comprarlo in questi giorni.
Grazie di tutto!
robizz
Re:Problema TS 808
Messaggio da robizz » 31/08/2009, 22:53
ay ay ay!
sei come un cowboy senza pistola!  :face_green:
se vuoi un consiglio spassionato: se vuoi continuare con questo hobby compratene uno buono digitale!
a meno che non ti piaccia il vintage  :face_green:
Atolphase
Re:Problema TS 808
Messaggio da Atolphase » 31/08/2009, 23:00
ay ay ay non saprei che dire. :face_green: :face_green: :face_green:
Tongpu
Re:Problema TS 808
Messaggio da Tongpu » 05/09/2009, 19:34
cambiato i fili. non ha risolto molto, ma mi ha fatto notare meglio che il problema era molto probabilmetne originario proprio dell'alimentazione. Il dubbio mi era sempre venuto, ma dato che il led non si spegneva quando spariva l'audio, avevo scarcato questa ipotesi.
invece sembra che nel percorso di alimentazione ci fosse qualche problema che non sembra essersi risolto cambiando i cavi. sarà semplicemte difettoso l'ingresso.
ho messo la pila, e sembra tutto apposto... domani proverò ancora. lunedì devo registrare e mi serve assolutamente.
speriamo bene... altrimenti il mio gruppo mi lapiderà
grazie per i consigli.
