ciao a tutti,
ieri ho fatto la modifica al mio cs-3 presente sul sito (la NOISE MOD per la precisione) per ovviare al problema del rumore che questo pedale mi crea quanto lo attivo!
ho preso i 4 condensatori da 1nF in poliestere non polarizzati appena montati... il pedale anche da spento mi smorzava drasticamente il volume della chitarra,,, insomma non fungeva più!!!
ho rimontati quelli vecchi elettrolitici ora tutto ok ma con il solito rumore!!!
sicuramente ho sbagliato a comperare i condensatori che avevano si una capacità da 1nF ma avevano una tensione di esercizio marcata pari a 100v contro i 50 volts dei condensatori originali! sul dorso dei miei condensatori c'è scritto 1nF100 su quelli originali 1nF 50v
per cortesia mi dite quali condensatori acquistare e di che tipo precisamente ???
grazie in anticipo a tutti
Quali condensatori per la Noise_mod di Meritil?? boss cs-3 mod
Re:Quali condensatori per la Noise_mod di Meritil?? boss cs-3 mod
oddio se non erro quelli per il rumore non sono da 1 nano farad ma da 1uF gli originali mi sembrano addirittura elettrolitici polarizzati
devo comprare dei cond da 1uF film non polarizzati io la modifica la feci tempo addietro con lo schema della monteallums che comprendeva anche questa hiss mod e funge tutto da dio
ho sbagliato a scrivere sono 4 condensatori da 1uF!
volevo sapere il voltaggio di lavoro, gli originali sono degli elettrolitici polarizzati da 1uF-50v!!
se per cortesia mi postate quelche foto mi sarebbe utile nell'acquisto di questi condensatori
grazie in anticipo
grazie in anticipo
se volessi fare la modifica monteallums dove trovo lo schema red_face
Quelli che hai comprato vanno benissimo. Gli hai sicuramente montati male. Il voltaggio indicato è quello massimo sopportabile. Ci potresti montare anche quelli da 1000 v.
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI!!!
Re: Quali condensatori per la Noise_mod di Meritil?? boss cs
Anch'io ho provato a fare la modifica per la riduzione del rumore, ma nonostante abbia inserito i 4 condesatori da 1 uF in poliestere al posto degli elettrolitici, mi sembra che il rumore sia pari a prima...Eppure è stato fatto tutto a regola d'arte...
