Problemi con un TS808 Musikding
Salve sono nuovo di questo sito e spero sia giusto il posto dove proporre il mio problema.
Ho acquistato un kit per costruire il mio primo pedale e ho optato per un clone del TS808 ordinato da Musikding, ho saldato i componenti e cablato il tutto, poi come amara sorpresa ho riscontrato che il pedale non suona ma ha la particolarità di generare un fischio tenue (quasi un sibilo) che cambia "altezza" ruotando i potenziometri di volume e tono. L'unica modifica che ho eseguito è stata quella di montare un Led bianco al posto di quello rosso.
Ora chiedo aiuto a tutti voi per avere qualche delucidazione in merito a questo mio problema.
Vi ringrazio anticipatamente per il prezioso aiuto.
Re:Problemi con un TS808 Musikding
Beh, il problema sembra singolare. Cmq visto che è il tuo primo pedale e possibile che l'errore sia in qualche saldatura, ponticelli fatti per errore sulla pbc con lo stagno, la cablatura e di nuovo qualche saldatura "fredda". Il consiglio che mi sento di darti e di ricontrollare bene (anche con un test) tutto, locazione e orientamento dei componenti compreso. Se non riscontri niente di irregolare, prova a postare qualche foto.
Buon divertimento...
considerando che era il tuo primo pedale potevi buttarti su qualcosa di piu' semplice
...e il risultato non mi sorprende piu' di tanto cmq se vuoi un aiuto concreto (visto che l'errore potrebbe stare ovunque..) posta delle foto della pcb entrambi i lati e possibilmente del wiring e vedrai che qualche progresso si fa
Be non credo che ci vuole una laurea per montare un kit, comunque ricontrollati il verso degli integrati dei condensatori elettrolitici e le saldature.
Controlla con attenzione che non ci siano ponti tra le piste fatti con le saldature!
Vi ringrazio tutti per le risposte!
Provo a ricontrollare il cablaggio come avete suggerito. Per quanto riguarda le saldature non penso vi siano errori (era il mio primo pedale ma non il primo progetto elettronico), il problema infatti mi risulta molto strano, comunque controllo subito il tutto e vi faccio sapere come è andata al più presto!
Grazie ancora!
Grazie ancora!
Risolto!
Alla fine il problema era il jrc4558D non so il perché ma non creava nessun tipo di suono, su consiglio di un gentilissimo diyer che mi ha contattato privatamente ho sostituito vari integrati e alla fine il pedale funziona benissimo con un gran bel suono!
Ancora grazie a tutti!
A volte sti integrati fanno degli scherzetti molto poco simpatici...
