MXR Phase90 finalmente finito (primo progetto) [RISOLTO]
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 04/10/2009, 18:48
Ciao a tutti. Oggi mi son messo con la voglia che mi è mancata in quest'ultimo periodo a finire il primo progetto. Un clone di MXR phase 90.
L'effetto funziona bene. Andrò al negozio per cercare di capire quanto fruscia il modello originale rispetto al mio.
A parte questo, ho notato che gli armonici artificiali vengono segati abbondantemente. E' normale :????:
Inoltre ho un problema con la mod volume (gain?) descritta nella pagina del progetto sul sito. Citando la frase:
Possible mods: "The resistor you pull to get rid of the feedback (and change the sweep) is the red 22k at the top of the schematic. The resistor to change the level is the 150k which connects between the collector and base of the PNP transistor: 120k to reduce gain, 180k to increase it." Rob Strand
Ho inserito un pot da 50K lineare ed in serie una R da 130K per aumentare e diminuire il volume. I due fili sono collegati al posto della R immediatamente sopra a Q5 (quel transistor PNP).
Non cambia assolutamente niente girando il potenziometro. Ho provato (pensando che fosse sbagliata la descrizione) ad inserire il pot al posto della R immediatamente SOTTO a Q5. identicamente non ha prodotto l'effetto desiderato. Qualche idea?  :mart:
Grasie  :ok_1:
p.s. in allegato ho inserito un disegno lampo fatto in paint per indicare come sono collegati pot e R da 130K.
p.p.s. ho usato jack di plastica, isolati rispetto alla scatola. In questo caso, la scatola è isolata. E' da collegare a massa?
Phase90.pdf
(115.25 KiB) Scaricato 270 volte
Ultima modifica di Fix_Metal il 07/12/2009, 18:53, modificato 1 volta in totale.
mick
Re:MXR Phase90 finalmente finito (primo progetto)
Messaggio da mick » 05/10/2009, 1:48
Le resistenze da 150K che sono collegate alla base di Q5 determinano solo in quale rapporto il segnale sfasato e quello originale vengono sommati. Il volume vuoi aumentarlo o abbassarlo?  :ciao:
P.S. La scatola puoi connetterla a massa come no.... Connetterla a massa (in un solo punto ovviamente) serve solo per portarla allo stesso potenziale di massa (0V) e così facendo ottieni una schermatura dal campo ELETTRICO, per quanto riguarda la schermatura MAGNETICA invece la situazione non cambia  :numb1:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 05/10/2009, 11:26
mick ha scritto: Le resistenze da 150K che sono collegate alla base di Q5 determinano solo in quale rapporto il segnale sfasato e quello originale vengono sommati. Il volume vuoi aumentarlo o abbassarlo?  :ciao:
L'idea era di usare un pot per alzarlo e abbassarlo rispetto al livello fisso dettato dai 150K della R presente. Secondo quella descrizione con 130K si ha il minimo volume, con 180K (e più) il "massimo". Tuttavia come ho detto, non si ha nessuna differenza. Anzi, con questa prova ho scoperto che il pot fruscia un po' in high gain. E' già il secondo. Sti alpha fan proprio  :shit: ...
Meglio avere qualcosa di buono in più che in meno  :yes:
Messaggio da luix » 05/10/2009, 12:33
Forse ti sembrerà una cavolata ma ai potenziometri che gracchiano spruzzaci lo svitol, se sono solo sporchi rifunzionano senza fruscii o gracchiii  :arf2:
E' una cosa che ha scoperto mio cugino notando che il liquido per i potenziometri altro non è che lo svitol (stessa composizione) l'unica differenza è il prezzo che è il doppio di quello dello svitol...
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 05/10/2009, 13:56
Ma ragazzi per chi non vuole rompere il maiallino i pot alpha sono buonissimi io pero su i miei pedali uso i CTS mojo e sono veramente una storia molto diversa ma devi rompere il maiallino.
Ciao e buona fortuna con questo pedale.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 05/10/2009, 14:07
luix ha scritto: Forse ti sembrerà una cavolata ma ai potenziometri che gracchiano spruzzaci lo svitol, se sono solo sporchi rifunzionano senza fruscii o gracchiii  :arf2:
Bo ho provato a darci del deox ma non ha funzionato. Magari lo apro e lo pulisco a mano.
Ma comunque è il problema minore quello  :ok_1:
Nessuno sa dire se gli armonici vengono segati usando l'originale?A sentire VH non sembrerebbe  :mart:
Messaggio da luix » 05/10/2009, 14:20
Se il potenziometro ha lo strato di carbone danneggiato non gli fa niente lo svitol, il deox che roba è???
Per la mod che hai fatto non si capisce niente di dove hai connesso il potenziometro e comunque non lo metterei un potenziometro sulla rete di bias del transistor perchè rischi che sul collettore non hai V/2 e quindi distorce.
Per gli armonici: che jfet hai usato? perchè essendo una serie di filtri variabili hanno una frequenza di taglio in alto che dipende anche dalla capacità parassita del fet, se è troppo alta probabilmente taglia gli alti...
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 05/10/2009, 15:40
luix ha scritto: Se il potenziometro ha lo strato di carbone danneggiato non gli fa niente lo svitol, il deox che roba è???
Spray disossidante per contatti elettrici
4 x 2N5952 accoppiati, come da progetto (comprati su Musikding).
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 13/10/2009, 23:53
Up...
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 26/10/2009, 15:53
non c'è speranza per un aiutino? :\
ammesso che sia colpa della C parassita dei JFET, non saprei con cosa sostituirli, visto che non vengono venduti altri tipi non matchati fra loro...
Messaggio da luix » 26/10/2009, 16:27
Prova ad abbassare il condensatore che nello schema è sopra il diodo zener... è da 0.05 mettilo tipo da 2.2nF o 1nF... se non li hai puoi anche provare a levarlo e vedi che succede...
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 26/10/2009, 16:57
luix ha scritto: Prova ad abbassare il condensatore che nello schema è sopra il diodo zener... è da 0.05 mettilo tipo da 2.2nF o 1nF... se non li hai puoi anche provare a levarlo e vedi che succede...
E dire che ho fatto un ordine apposta da banzai per quei condensatori, ritrovandomeli con tolleranza al 10%. Avrei fatto prima tenendo i miei da 47nF al 5%...
Provo e ti faccio sapere, grazie del consiglio.
Messaggio da luix » 26/10/2009, 17:17
Purtroppo sono le turbe psichiche che vi portano a fare shopping sfrenato, per 3nF che cambia??? Interrogatevi sul "a cosa serve quel componente", spesso mi sento domande tipo ma quell'elettrolitico è da 10uF o da 15uF? Se è un elettrolitico di filtro che vuoi che cambi?? il 15uF filtrerà qualche Hz prima...
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 26/10/2009, 18:10
luix ha scritto: Purtroppo sono le turbe psichiche che vi portano a fare shopping sfrenato, per 3nF che cambia??? Interrogatevi sul "a cosa serve quel componente", spesso mi sento domande tipo ma quell'elettrolitico è da 10uF o da 15uF? Se è un elettrolitico di filtro che vuoi che cambi?? il 15uF filtrerà qualche Hz prima...
Hai solo che ragione.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 30/10/2009, 2:28
Ho provato con 1nF e togliendo totalmente il cap in questione.
Senza cap sembra che passino bene gli armonici. Domani provo a volume normale (ho dovuto fare la prova con l'ampli sottovoce vista l'ora).
Intanto grazie :)
p.s. quella modifica che suggerisce di mettere una resistenza da 180K per aumentare il volume, non funziona...
