Re:Problemi con SILICON FUZZ MUSIKDING
ilbelmoro
Messaggio da ilbelmoro » 19/10/2009, 18:40
Ciao a tutti! Mi chiamo Alessio e da poco ho scoperto com'è bello costruirsi gli effetti per la chitarra! vi premetto che ho poca esperienza e non sono un pozzo di elettronica.
Ho acquistato un Silicon Fuzz da Musikding  http://www.musikding.de/product_info.ph ... z-kit.html
ho saldato i componenti e cablato tutto seguendo gli schemi, purtroppo il fuzz non funziona:
il segnale della chitarra non passa sia a pedale spento che acceso;
a pedale acceso ho solo un fruscio di fondo.
non so piu dove sbattere la testa,se qualcuno di voi è in grado di aiutarmi.. vi ringrazio anticipatamente!
Alessio
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 19/10/2009, 19:31
Che dirti ricontrollati prima i componenti(verso del TR e dei condensatori elettro e diodi) e poi il cablaggio l'errore sta qua.
ilbelmoro
Messaggio da ilbelmoro » 19/10/2009, 19:57
i componenti e il cablaggio sono ok,esattamente come da schema,ho ricontrollato per l'ennesima volta.Il segnale non passa.e se sia un problema dello switch 3pdt?
oldengl
Messaggio da oldengl » 19/10/2009, 20:21
problema del 3pdt? al limite problema del cablaggio del 3pdt, sicuramente qualcosa nel collegamento dei fili perchè neanche a pedale disinserito senti niente.. cmq prova a bypassare il 3pdt e scopri se dipende da quello  :numb1:
ilbelmoro
Messaggio da ilbelmoro » 20/10/2009, 1:36
ho provato a sostituire lo switch 3pdt e sono allo stesso punto di prima..le saldature sono state fatte correttamente e il cablaggio è da schema :'(
mundry
Messaggio da mundry » 20/10/2009, 1:54
vai di audio probe!  :duec:
Let\'s try it....
oldengl
Messaggio da oldengl » 20/10/2009, 8:34
ho provato a sostituire lo switch 3pdt e sono allo stesso punto di prima..le saldature sono state fatte correttamente e il cablaggio è da schema Cry
non devi sostituirlo devi bypassarlo, toglilo completamente collegando le masse l'in e l'out ai rispettivi jack e cosi' verifichi il funzionamento della pcb e scopri eventuali errori nel cablaggio..
ilbelmoro
Messaggio da ilbelmoro » 20/10/2009, 18:35
ho provato a bypassarlo e l' effetto funziona!
precedentemente il 3pdt,l'ho collegato seguendo questo schema che non funziona:
http://diy.musikding.de/images/stories/ ... siwire.pdf
Atolphase
Messaggio da Atolphase » 20/10/2009, 18:38
Eppure in quel modo deve funzionare non è che hai fatto i collegamenti sul lato piu corto e non sul lato lungo.
oldengl
Messaggio da oldengl » 20/10/2009, 19:14
collega cosi' e vedrai che ti funziona:
http://img29.imageshack.us/img29/7915/3pdtwiring.png
:bye1:
ilbelmoro
Messaggio da ilbelmoro » 13/11/2009, 23:02
Oh finalmente sono riuscito a farlo cantare sto fuzzetto! vi ringrazio per gli aiuti, ora mi cimenterò o con il fuzz factory o con il BoR!
