Re:Dr.Boogey PERNACCHIONE
- AntonioTerry
- Diyer
Dr.Boogey PERNACCHIONE [Risolto]
Ciao a tutti....
Oggi ho rispolverato e rimontato il Dr.Boogey.
Purtroppo però piu che un distorsore sembra un pernacchiatore....
E sopratutto tutti i pot. compreso il volume tranne però quello del presence sembrano non avere effetto sul circuito.... Sapreste dirmi quale è il problema?
Ultima modifica di AntonioTerry il 30/10/2009, 4:15, modificato 1 volta in totale.
i trimmer? io azzardo...
- AntonioTerry
- Diyer
Ho provato a regolarli a 4,5 tutti ma non cambia nulla..... Preciso che funzionava prima.... Quindi potrebbe essere un problema di cablaggio boh....
anche a me una volta successe una cosa simile. si erano dissaldati i cavi dal jack e cos' li ho saldati senza rimuovere l'integrato dal pedale. si bruciò e diventai matto prima di capire cosa era successo. sicuro che non hai fatto smanettamenti del genere anche tu? poi controlla bene i cablaggi. se non sono i jfet nel tuo caso e non sono i cablaggi controlla il 3pdt, dopodichè ti fai una audioprobe e ti ripassi tutto il circuito. ti consiglio di costruirla, tanto prima o poi torna utile sicuramente. potrebbe essersi bruciato qualche componente, non saprei... vedi un po' questo intanto
- AntonioTerry
- Diyer
RISOLTO!....Era un problema di masse.... ORA MI MANCA SOLO UNA COSA.....
Il suono non mi convince....
Da premettere che io ho messo al posto del 20pf vicino al gain un altro valore dell'ordine dei nano a causa di un fischio molto fastidioso....
Inoltre i trimmera 4.5 o di più????
[img]http://:Gra_1:[/img]
i trimmer regolali a orecchio che ti frega... cmq un mio amico li mise attorno ai 5.5 mi pare... o per lo meno li regolò con scarsa precisione. de gustibus...
quando al condensatore non saprei che dirti, perchè quelli dovrebbero filtrare un po' di frequenze da mandare a massa, se ne vari la grandezza vari solo quello che vuoi scartare.. forse così hai perso qualche freq caratteristica
- AntonioTerry
- Diyer
e si.... quel condesatore sta facendo un po di danno all'effetto... ma è anche vero che con il condensatore da 20p fischia alla grande.... voi che condensatore avete messo?
- AntonioTerry
- Diyer
Tutto ok.... Risolto tutto.... Trimmer regolati ad orecchio a piacimento....
Re:Dr.Boogey PERNACCHIONE [Risolto]
e ora suona come volevi? perché se non è quello allora magari c'è quaclos'altro da valutare ancora senti i sample di mano del diavolo e vedi se ci somiglia il suono
- AntonioTerry
- Diyer
E' carino.... Purtroppo non ho un buon amplificatore per provarlo
sto aspettanto di andare da un amico... l'ho regolato come mi piaceva dando un'occhiata sono usciti valori dell'ordine dei 3V...
