boss sd-1 si accende ma non suona!
- Elettrone Impazzito
Avevo effettuato qualche modifica sul pedale trovata qui in rete e fino a qui tutto bene. Oggi vado a suonarlo e mi accorgo che il segnale passa regolarmente in bypass ma come premo il pedale il led si accende ed è silenzio totale. A prescindere che me la cavo col saldatore, non capisco nulla di elettronica cosa può essere successo? Perchè il led si accende ma il pedale è morto???
Flavio
Flavio
Re:boss sd-1 si accende ma non suona!
Puo' darsi che si sia fritto l'operazionale, qualche transistor o resistenze varie...
Controlla che non ci siano resistenze scure sullo stampato e se puoi cambia transistor e IC.
Controlla anche i falsi contatti o qualche saldatura fredda che si e' mossa e non fa piu' contatto.
Grazie per la dritta proverò così. L'idea di dissaldare un operazionale mi sta già facendo sentire malissimo...
Bhe non e' poi cosi' male... Puoi sempre risaldarci uno zoccolo e provare piu' operazionali diversi, tenendo quello che ti piace di piu' come suono...
non è che siano i diodi? ad occhio sembra essere tutto regolare...saldature comprese..
- Fix_Metal
Controlla saldature sui fili. Ho notato che la pcb boss ha quel difetto.flaviodeno ha scritto: non è che siano i diodi? ad occhio sembra essere tutto regolare...saldature comprese..
grazie per il consiglio! domani gli rifaccio tutte le saldature prima di smontare opamp e transistor...
Ho smontato l'opamp, rifatto le saldature, non appena apre il negozio di componenti elettronici vado a prendere i pezzi e rimonto il tutto. Se monto lo zoccolo per sistemare l'integrato (così lo posso cambiare senza fare rivoluzioni) rischio fruscii oppure vado sul sicuro?
- davidefender
- Garzone di Roger Mayer
per quanto riguarda usare zoccoli per opamp vai PIU' che al sicuro!
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
Grazie ragazzi per l'aiuto siete stati tutti molto gentili. Ho trovato il problema maledettissimo! Una saldatura fredda di una resistenza ad occhio non si vedeva piano piano rifacendole quasi tutte ho risolto il problema...
E' quasi sempre cosi'...Meglio che fosse una cavolata!!!
- Fix_Metal
Quoto in pieno. Per il mio SD1 ho dovuto rifare la pcb per quanto ho saldato/dissaldato robaHades ha scritto: E' quasi sempre cosi'...Meglio che fosse una cavolata!!!
Mi era capitato tra le mani un ic5532 che ho provato sul pedale...na vera schifezza! Il suono si era rinscatolato come era prima della modifica che avevo attuato...
scusa che ic hai provato nella tua modifica? perchè sul mio clone dell'eternity (stessa zuppa dell'sd1) il 5532 suona molto bene (per le mie orecchie si intende).flaviodeno ha scritto: Mi era capitato tra le mani un ic5532 che ho provato sul pedale...na vera schifezza! Il suono si era rinscatolato come era prima della modifica che avevo attuato...
