Ciao ho appena realizzato il ross compressor dal circuito di tonepad ma il risultato non è stato quello sperato. Ho provato a controllare le tensioni sull'integrato e non capisco perchè sul pin5 mi trovo circa 9V al posto di 0,6 V qualcuno di voi saprebbe aiutarmi???
il circuito è stato realizzato con resistenza metal film 1% e condensatori metal film panasonic(persino quelli elettrolitici da 1uF)
Help
						Problema Ross Compressor
Re:Problema Ross Compressor
ciao  controlla di nuovo forse  hai ponticellato involontariamente qualcosa (segui la linea rossa da schema e controlla i volori e che la pista che arriva al pin 5  non tocchi invilontariamente la pista rossa )
					Ultima modifica di Aaron il 18/11/2009, 0:29, modificato 1 volta in totale.
									www.myspace.com/myricae
Controllato tutto... nessun cortocircuito... c'era una pista interrotta ma non c'entrava molto col problema... adesso sul pin 5 ho 5 volt... ho bruciato il ca3080 per caso?
non penso non funziona proprio?
conreolla di aver messo tutte le resuistenze al posto fgiusto potresti esserti confuso nel progetto(è capoitato anche a me )
Aaron sono depresso... ho tolto il ca3080 e il risultato era IDENTICO... l'ho sostituito con un tl081 e il circuito funzionava come overdrive(giustamente visto che è un operazionale che aumenta il guadagno e non un operazionale transconduttanza)... se a vuoto non da segnali di uscita e col ca3080 da la stessa identica risposta mi sa che me lo han dato già bruciato... è l'unica spiegazione oltretutto perchè mi da 5 volt sul pin 5?? col tl081 mi da circa 0,3-0,4 volt...
