Problemi Electro Harmonix Graphic Fuzz e Boss Bass Syntetizer
telemancino
- Neutrino
Ciao ragazzi è da tempo che seguo questo forum, anche se non c'è stato mai modo di postare qualcosa.
Ho un problema con il suddetto pedale, nel senso che il pedale bypassa egregiamente, ma quando lo si accende con lo switch, funziona solo il led, e non passa nessun suono.
Impostandolo sul boost, il pedale fa passare il suono, e il boost funziona normalmente.
Ho cercato in rete, ma non ho trovato schemi o altro.
Per il bass syntetizer invece, ho il commutatore a 11 posizioni rotto, e vorrei sapere se qualcuno sa dove potrei procurarmelo.
Vi ringrazio in anticipo.
telemancino
- Neutrino
Re:Problemi Electro Harmonix Graphic Fuzz e Boss Bass Syntetizer
Avrà di sicuro qualche integrato rotto...
Se hai qualche soldino da spendere te lo posso riparare, me lo spedisci e te lo rimando
Be se hai qualche soldino te lo posso riparare anche io, melo spediscie te lo rimando a un prezzo molto contenuto.
telemancino
- Neutrino
grazie, non cerco dei riparatori, questo credo sia un forum, e poi un pochino ne mastico.
per esempio il grafic fuzz è già ok a costo 0.
Se qualcuno sa dove posso trovare il mini rotary switch a 11 posizioni del bass syntesizer, o se lo tiene e vuole venderlo, mi faccia un fischio.
A 11 posizioni non so se esiste, a 12 sicuro, ma ti dovresti accertare di che tipo di switch è!
In ogni caso lo trovi da banzai o da tubes.it...
sospetto che si tratti in realtà di un encoder... non so se si chiama così a dire il vero... ma è un insieme di switch, non sostituibile con uno switch rotativo di quelli che usiamo solitamente.
