Mxr Phase 90 che abbassa il suono dopo 2 ore di utilizzo
Mastice
Messaggio da Mastice » 25/06/2010, 0:22
ciao a tutti
espongo il mio problema
da un pò di giorni nella mia pedaliera dopo circa un paio di ore di utilizzo ho notato un notevole calo di volume
facendo delle prove per capire quale effetto fosse sono riuscito a capire che è unmxr phase 90, pedale che pensavo praticamente indistruttibile..
poi se spengo il tutto e riprovo dopo diverse ore, il suono ritorna normale per poi riabbassarsi dopo un paio di ore di suono, sia ad effetto attivato che spento.
Vi viene in mente nulla?
davidefender
Re:Mxr Phase 90 che abbassa il suono dopo 2 ore di utilizzo
Messaggio da davidefender » 25/06/2010, 0:57
mmmmmmmmmm l'unica cosa che mi viene in mente, ma è un pò troppo generica forse, è condensatori! e più in particolare condensatori elettrolitici che sono un pò più delicati di quelli a film o ceramici.. è davvero l'unica cosa.. altrimenti integrati, ma mi sembra strano che siano "temporizzati"
(Albert Einstein)
Mastice
Messaggio da Mastice » 25/06/2010, 8:17
non so veramente,  può essere che con il calore qualche componente faccia questa cosa?
magari dopo un paio di ore di utilizzo si riscalda eccessivamente qualche componente, anche perchè staccandolo dalla catena degli effetti e dall'alimentazione e rimettendolo immediatamente continua a mangiarsi volume, devo aspettare qualche ore per tornare alla normalità
Red Max
Messaggio da Red Max » 25/06/2010, 12:25
Mi sembra impossibile che il fenomeno si verifichi anche con l'effetto in bypass :hummm_1:
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 25/06/2010, 13:32
Saldature fredde?
davidefender
Messaggio da davidefender » 25/06/2010, 13:38
Fix_Metal ha scritto: Saldature fredde?
io avevo capito che il pedale non era DIY, è anche l'unica possibilità che presenti il problema anche da spento...
(Albert Einstein)
Mastice
Messaggio da Mastice » 25/06/2010, 19:47
il pedale è originale mxr
e il problema si presenta anche in bypass
arriva quasi alla metà del suono.....
ora l'ho tirato fuori dalla catena effetti e ho messo solo lui, così sono sicuro che è lui.
l'alimento con un alimentatore godlyke
ho uno switch con 2 loop a/b così posso sentire bene le differenze tra un loop (mxr) e l'altro (corto)
boh....
davidefender
Messaggio da davidefender » 26/06/2010, 0:34
il fatto che il problema si presenti anche in bypass forse può esserti di aiuto: vorrebbe dire che il problema appunto è molto probabilmente nella sezione di buffer in/out o addirittura nella circuiteria di switching!
(Albert Einstein)
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 26/06/2010, 1:56
NOn c'è buffer in quel pedale, c'è solo una deviazione dall'input
davidefender
Messaggio da davidefender » 26/06/2010, 10:07
hai ragione fix, ho dato un'occhiata allo schema: http://www.geofex.com/FX_images/p180.gif
è attendibile?
se lo fosse vuol dire che si crea una dissipazione verso massa (in effetti questo tipo di bypass è terribile! a questo punto molto meglio i BOSS!), praticamente, se per esempio il condensatore da 15uF posto sulla Vref di 3 volt, presentasse quasi un cortocircuito, si avrebbe una resistenza verso massa di 10k+470k, stesso discorso con il 2N4125..
questi sono i miei 2 cents!
(Albert Einstein)
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 26/06/2010, 12:04
davidefender ha scritto: hai ragione fix, ho dato un'occhiata allo schema: http://www.geofex.com/FX_images/p180.gif
è attendibile?
Sì lo switching è esattamente così su quel pedale. Viene usato un DPDT per accendere il led, ma la deviazione è così.
Mastice
Messaggio da Mastice » 26/06/2010, 18:29
qui mi perdo....
eppure non ha mai dato problemi fino ad ora
cosa stranissima, l'ho tenuto acceso diverse ore fuori dalla catena e va una meraviglia
il suono è normale anzi come da sua caratterista alza un pochino il segnale tendente al distorto
non so che pensare
ora riprovo a metterlo nella catena allo stesso posto e verificare di nuovo
davidefender
Messaggio da davidefender » 27/06/2010, 0:56
Mastice ha scritto: ora riprovo a metterlo nella catena allo stesso posto e verificare di nuovo
guarda, puoi anche provare a metterlo per orizzontale, a cavacecio su un altro pedale, o in sella all'ampli... ma se non funziona, cambiargli posizione non aiuterà....  :mart:
(Albert Einstein)
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 27/06/2010, 3:00
davidefender ha scritto: a cavacecio su un altro pedale
:uhaaa: :uhaaa: :uhaaa:
