salve,
riapro questa discussione a qualche anno di distanza, chissà se qualcuno mi risponderà
sono nuovo e sono una appassionato di DIY, cerco di fare e imparare il più possibile.
Sottopongo questo problema: ho un whammy 5 , il cui pedale di espressione non funziona più.
Ho provato a fare la calibrazione ma non ha sortito effetto.
HO aperto e dato un occhiata dentro, facendo alcune prove.
mi sono accorto che facendo ombra sulla fotocellula, il suono cambiava nuovamente un po... ancor di più puntando la luce del telefono vicino alla fotocellula, ottengo l'ottava alta, allontandandola il suono scende fino all'ottava della chitarra (impostato 1 oct).
ma se richiudo l'involucro, non accade nulla... come se la fotocellula non rilevasse luce all'interno e quindi quel perno del pedale che si avvicina o allontana dalla fotocellula non avesse nessuna luce da nascondere alla fotocellula.
Dato che nel post precedente paralvate di led, io non ho capito sinceramente di che led si tratti... non vedo nessun led, tranne uno piccolino rosso montato più in basso della fotocellula, che lampeggia costantemente.
Ho aperto anche un altro Whammy perfettamente funzionante, pensando ci fosse una luce all'interno , ma anche li , uguale, tutto buio, solo lo stesso led rosso che lampeggia. Quindi mi chiedo quel fosse il led di cui parlate e com' è possibile che abbia questo comportamento quando gli punto una luce sopra.
Qualcuno saprebbe aiutarmi a capire e risolvere questo problema?
Grazie anticipatamente.
