Led senza resistenza
vincent
Messaggio da vincent » 07/09/2010, 12:57
Avevo un pedale che funzionava egregiamente, mancava solo il led per segnalare l'accensione.
Ho seguito il wiring di tonepad, solo che non ho messo la resistenza da 2k2 dopo il led dal 3pdt.
Risultato?
Il pedale non è più effettato......
Avrò frikkettato qualche componente? :gui2: :mart: :gui2:
Fix_Metal
Re: Led senza resistenza
Messaggio da Fix_Metal » 07/09/2010, 14:52
Controlla i componenti di protezione sulla linea di alimentazione del pedale.
Red Max
Messaggio da Red Max » 08/09/2010, 1:05
La resistenza ci vuole...
hai sostituito anche lo switch?
Messaggio da Vicus » 08/09/2010, 22:46
Ma il led funziona nacora? Lo hai alimentato a batteria?
Se la risposta è si per entrambe allora hai forzato la batteria a lavorare alla tensione denl diodo che sarà all'incirca 3V e quindi l'effetto non funziona. Prova a staccare il led, dovrebbe tornare a fuinzionare. Controlla anche la batteria.
Aulin
Messaggio da Aulin » 10/11/2010, 0:37
quoto vicus! staccando il led dovrebbe funzionare. suppongo che lo hai messo in parallelo alla tensione di alimentazione, per cui lo avrai sicuramente fatto fuori, la caduta di tensione costante ai capi del led implica che bisogna pilotarlo in corrente, ecco perchè ci vuole una resistenza... cmq alla prima accensione dovrebbe aver fatto almeno un lampo di accensione...staccalo e sostituiscilo, probabilmente dovrai cambiare anche la batteria che si sarà scaricata
