Come controllare il funzionamento di un pedale
Ho cercato e cercato e non trovo da nessuna parte informazioni a riguardo.
Ho già costruito 2 pedali, nessuno dei due funzionanti ç_ç. Non so se è una questione di switch o altro (ho provato con i switch a levetta 2PDT e 3PDT, ma il suono distorto non esce xD.
Volevo sapere se qualcuno potrebbe gentilmente indicarmi cosa controllare sul circuito/componenti aggiuntivi. So che potrebbero essere milioni di cose (un po' di elettronica la capisco :P), ma magari a qualcuno è già capitato o qualcuno con esperienza sa i passi da eseguire, o magari sa quali sono i dispositivi che solitamente danno problemi.
Un'altra domanda che mi porgevo è la seguente: i 3PDT o 2PDT da piede non riesco a trovarli, e quelli a levetta (come ho scritto sopra) non mi funzionano. Posso utilizzare, almeno per provare il funzionamento del pedale, un interruttore deviatore normale come quelli che si usano nelle abitazioni?.
Sono ormai mesi che non riesco a far funzionare 'sti 2 pedali, ho davvero bisogno di far funzionare almeno 1 dei due 8non posso comprarmi uno, costano di più di quello che posso permettermi :P) e sono disperato!
Grazie di tutto :D
Grazie di tutto :D
Re: Come controllare il funzionamento di un pedale
Per provare se funzionano provali senza switch!
Ma che pedali sono?
Ma che pedali sono?
E' un Tube screamer e un Big Muff, schemi presi da tonepad.
Ho pensato a provarlo senza switch ma non so bene dove collegare i diversi cavi ç_ç
é semplice colleghi il jack d'entrata all'input della pcb e quello d'uscita all' out.
Grazie dell'informazione, proverò con quel metodo!
Magari qualcuno ha avuto qualche problema simile e sa darmi qualche altro consiglio :P?
Nel caso di un circuito che non funziona da subito io escluderei che sia un componente guasto, nel senso che probabilmente è un errore di montaggio o cablaggio.
Io consiglio di provare con il tester a pedale spento e verificare il percorso del segnale mettendo un jack nell'ingresso e accertandomi che arrivi alla pcb e non sia in corto con la massa. stessa cosa con l'uscita e l'alimentazione.
A volte si sbaglia a saldare un cavo sul jack femmina e si collega un'esclusione invece del contatto che porta il segnale.
Buon divertimento e facci sapere
Quindi provare la continuità del segnale con il tester del jack di ingresso e uscita? Ricevuto!
Mi metto al lavoro :P
Ciao, il consiglio che posso darti è quello di verificare che i componenti polarizzati tipo i condensatori elettrolitici siano montati rispettando le polarità come da schema. Altra cosa verificare che eventuali transistor uppure integrati siano montati correttamente rispettando la piedinatura. Al riguardo degli switch puoi tranquillamente usare quelli a levetta in quanto fanno lo stesso tipo di lavoro degli altri. Per concludere ti consiglio di trovare qualcuno che abbia un'oscilloscopio in quanto con questo strumento trovi il problema molto rapidamente perchè puoi mandare all'ingresso dell'effetto un segnale e poi con l'scilloscopio lo vai a controllare lungo il percorso che deve fare e sicuramente in brevissimo tempo trovi dove si trova il problema.
Spero di esserti stato di aiuto.
Criugo
Criugo
Sto già pensando di andare a "scroccare" quello della scuola. Grazie ancora dell'aiuto :D!
Forse è un po eccessivo un oscilloscopio per far funzionare un tube screamer...
controlla le saldature e il cablaggio e riprova.
Caso mai puoi postare qualche foto..
Ecco qui le foto dei circuiti saldati. Il cablaggio non lo pubblico perché sto rimontandolo... Va a finire che è sbagliato qualche collegamento.
http://yfrog.com/5oscreamerfrontj
http://yfrog.com/83screamerbackj
http://yfrog.com/j7bmufffrontj
http://yfrog.com/n2bmuffbackj
se ti intendi di elettronica puoi anche provare ad usare un audioprobe!
con la punta del condensatore segui il percorso del segnale per cercare di localizzare il problema!
occhio che in alcuni punto potresti avere un volume molto forte quindi occhio con l'ampli!
Pulisci le board da tutto quel flussante! Creano dei ponticelli e mandano praticamente tutto in corto...
Se non sai come, o non hai prodotti apposta, puoi usare un vecchio spazzolino e dell'acetone per unghie.
Poi magari hai pure sbagliato il cablaggio, ma una pulitina male non fa!
Per motivi di lavoro non sono riuscito ad andare avanti :(.
Ringrazio ancora per i consigli, mi rimetterò al lavoro appena possibile e vi farò sapere i risultati!
